02.05.2014 в 07:42:17
#4509010
saxdmitr АААА - ну вот, так и знал - трубы у Вас крепкие - а у нас халтуру везут! :( и как так жить?
03.05.2014 в 15:19:38
#4510628
Товарищи, может кто подскажет? не могу снять маховик на кентавр 1080. хочу проточить под венец а снять не получаеться, сделал сьемник, два болта по обе стороны от коленвала и в центре толстый, тяну уже пипец как , и кипятком поливал и стучал с обратной стороны маховика молоточком. сильно стучать боюсь чтоб не повредить, греть паяльной лампой тоже страшно-там же сальник на валу. может кто подскажет еще как обмануть, вал там конусный или прямой? такое впечатление что его на нагрев посадили, или на краску свежую:(
05.05.2014 в 06:06:43
#4512982
DarkM написал : АААА - ну вот, так и знал - трубы у Вас крепкие - а у нас халтуру везут! :( и как так жить?
Сочувствую , у нас все таки два металлургических завода в области работают. Парни , столкнулся с такой проблемкой , пустая навеска еле еле поднимается и то надо обороты вваливать , а под нагрузкой не хочет работать . Распред поставил с рабочей техники . Насос похоже раньше стоял на перекачке воды т.,к., был ржавый . Грешу на насос , или густое масло ? Масло - дизельная моторная отработка . Что вероятнее всего ?
05.05.2014 в 10:26:04
#4513156
05.05.2014 в 11:54:54
#4513331
DarkM написал : насос надо было бы профилактировать! т.е. раз нет возможности новый купить - старый весь разобрать, да прочистить.
Не могу разобрать , снял крышку и все дальше не как , а отработкой у нас многие пользуются и без нареканий.
06.05.2014 в 06:22:44
#4514811
Разобрал , скорее раздолбал т.,к., была уверенность что дело в насосе , так и есть , по шестеренкам словно рашпилем прошлись . Вот те и халява , бум покупать новый .:confused:
06.05.2014 в 20:20:34
#4516063
Бело написал : А вот и нарекания
Насос стоял на перекачке воды , когда он мне попал , был весь ржавый , вал в тисках не мог провернуть . Отмачивал в саляре , и провернул таки . А вот качать он не захотел , пальцем удерживал давление . Сейчас опять нашел НШ у знакомых за полторашку пива , завтра пробы .
07.05.2014 в 19:18:17
#4518000
saxdmitr написал : Сейчас опять нашел НШ у знакомых за полторашку пива , завтра пробы .
Пробы прошли на отлично . А на счет :
Бело написал : "Жадность фраера губит"
это не от скупости и жадности , а от банальной не хватки финансов . Потому здесь и делают из ничего люди очень даже отличные миники , и более того будь у нашего брата возможности , уж уверен отличные шедевры были бы .
07.05.2014 в 20:02:39
#4518078
saxdmitr написал : это не от скупости и жадности , а от банальной не хватки финансов .
Да я не в упрек, поговорка такая, все таки одно дело отработку в бензопилу на цепь, сам грешен, а другое в гидравлику
08.05.2014 в 05:29:47
#4518751
Бело написал : в бензопилу на цепь, сам грешен, а другое в гидравлику
В бензопилу на цепь обычное явление , не одна машина дров перепилена , а на гидравлике у меня стоит жигулевский фильтр , так что здесь я тоже проблем не жду . Фото и видео чуть позже скину .
18.05.2014 в 09:13:33
#4535860
прошу помощи,купив передний подйомний механизм на мототрактор под косилку,неможу собразить шо куда,
19.05.2014 в 22:43:50
#4539248
klesch написал : Работа с фрезой. Звездочки с ГРМ "Москвич". Для меньшего износа чугунной звездочки обильно цепь помазал маслом. Обработал 5 соток целины в 2 прохода и 4 сотки перепахоной на зиму земли. ознос не значительный . Для легкого подъема навески поставил две пружины от сидения ВАЗ, ЗАЗ, Москвич - альтернатива замены гидравлики.
Привет всем! А от чего звёздочки?
20.05.2014 в 16:20:40
#4540390
shaks ГРМ "Москвич"
25.05.2014 в 22:04:17
#4549575
привет всем тподскажите пожалуста с чего можно подобрать вкладиши на мотоблок МБ 3040 Д на вкладишах стоит 170
28.05.2014 в 22:16:17
#4555283
как устранить поломку сцепления .расыпаются выжимные подшибники может это рычаг выжимной изношен подскажите что делать мотоблок 12 сильный
10.07.2014 в 08:38:50
#4618719
Сергей 10 написал : Здравствуйте форумчане в меня проблемка с гидравликй ,стала плохо подимать ,заменил масло ,не помогло ,потом распределитель, В меня двух секционний распредилитель клапан под шестигранник, открутил там в штоке отверствие с иголочку продул , нажимаю на ричаг , держу сначала не поднемает , затем через некоторое время начинает поднимать,ричаг не бросаю, в таком положении еле-еле по см подимает , Мужики подскжите что с гидравликой, уж больно трактор нужен ,может насос нш 10, С уважением
в гидроцилиндре манжет перепускает.
11.07.2014 в 12:01:17
#4620585
sashmaj написал : Сообщение от Сергей 10
В моем случае был виноват нш-10 , поставил с рабочей техники и все стало ОК.
11.07.2014 в 23:25:41
#4621342
Спасибо за совети, я для подстраховки поменял сразу и целиндр и нш10,пока работает нормально,
14.07.2014 в 10:41:10
#4624292
Ищу специалиста - профессионала, если бы помог мне из мотоблока "Аврора", он же "Зубр", он же "Кентавр" и пр. сделать минитрактор! Не могли ли бы Вы мне помочь? Я как-то писал Klesch, но он не ответил. Номер моего тел : 067 503 99 25. С уважением Алексей Васильевич, пгт. Дымер, Киевской обл.
14.07.2014 в 19:21:05
#4625056
Oleksa-1956 На АПК форуме Валера 7 из ДНЕПРОПЕТРОВСКА Мини-трактор из мотоблока тел 0972195708 тел 0986144727.
15.07.2014 в 23:56:29
#4626903
Согласен у Валеры самый оптимальный вариант!
17.07.2014 в 08:51:26
#4628675
victor33, Хлопці виручайте! Для мене недавно на форумі була інформація про майстра із Дніпропетровська який спеціалізується на мотоблоках та мінітрактоцях. Були вказані номери телефонів. сьогодні я всього цього знайти не можу і не знаю де шукати! Підкажіть, будь ласка, де мені шукати інформацію, враховуючи те, що я не дуже добре володію ПК. З повагою до Вас Олексій Васильович!
17.07.2014 в 09:29:37
#4628715
victor33, Дякую!!!
17.07.2014 в 09:35:26
#4628726
victor33, Дякую!!!
17.07.2014 в 12:05:22
#4628919
03.09.2014 в 08:35:23
#4698353
Переобладнання мотоблоку в тракторець 0678703508 Василь Васильович
20.09.2014 в 17:53:35
#4726123
не могу понять как собирается рулевая трапеция.Передняя балка от ВАЗ.как крепятся поворотные кулаки.На фото ни чего не видно.Покажите полностью ступицу и как все это крепить
