umnyi
umnyi
Эксперт
20.09.2014 в 23:07:29
Шакир, Наберите в поисковиках - рулевая трапеция. Каждая самоделка строится, как частный случай. Но отталкиваться надо теории, а она одна.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
21.09.2014 в 13:09:15
shaks написал : Вот что у меня вышло. Что скажете
Классный аппарат! - натяжитель ремня нужно поставить дополнительные гайки и контрогаить, у меня стоит на подъемном механизме (удерживает рычаги в поднятом положении), при движении и длительной работе двигателя (вибрация) - отпускается.
Шакир
Шакир
Магнитогорск
21.09.2014 в 19:23:32
не могу понять как крепить рычаг 2 к ступице если мешает втулка 1.У Володи Клеща как то сделано, но не могу понять.Кто делал такую балку помогите скинте подробные фото и описание.Хочу за зиму сделать миник. Мотоблок Гроссер М10 9,6л.с.
TIG TRENGER
TIG TRENGER
Черкассы
01.10.2014 в 23:13:08
Гордей написал : Добрый вечер вот иоё изделие!!! правда требует много доделок!!! На критику video
Плуг двох корпусной??
Гордей
Гордей
Луганск
05.10.2014 в 22:18:45
да двух-корпусной, дорогое удовольствие, проще купить готовый! Покупал по отдельности плуги они стоили по 250грн-1, плюс затраченное время плюс трубы! Я когда увидел готовый 2-корпусный плуг за 1000грн чуть волос на голове не рвал.
TIG TRENGER
TIG TRENGER
Черкассы
05.10.2014 в 22:36:20
Все есть я ток раму розмеры не знаю..
Гордей написал : да двух-корпусной, дорогое удовольствие, проще купить готовый! Покупал по отдельности плуги они стоили по 250грн-1, плюс затраченное время плюс трубы! Я когда увидел готовый 2-корпусный плуг за 1000грн чуть волос на голове не рвал.
Корпуса есть трубы тож.. надо розмеры
klesch
klesch
Эксперт
07.10.2014 в 22:10:36
Упрощенный вариант двухкорпуспого плуга -[Минитрактор "Klesсh" с двухкорпусным плугом.](http://www.youtube.com/watch?v=nr5zHcBAZiY "Минитрактор "Klesсh" с двухкорпусным плугом.")
Александр 94
Александр 94
Брест
08.10.2014 в 09:49:09
Мотоблок кентавр 1080д незаводится когда заводжу идёт белый дым!! в чом броблема
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
08.10.2014 в 10:13:18
Александр 94 написал : когда заводжу идёт белый дым!!
Не знаю как в мотоблоке, а у дизельных двигателях - это 2-е проблемы, вода в фильтрах, либо произошел подсос воздуха ( в автомобильных системах есть спецпробка для прокачки топливной системы и выпуска воздуха).
Александр 94
Александр 94
Брест
08.10.2014 в 10:33:06
VTS; и што мне делать
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
08.10.2014 в 10:54:20
Александр 94 написал : и што мне делать
VTS написал : Не знаю как в мотоблоке
Но по большому счету я бы слил из топливного бака через спецпробку дизельное топливо, поменял бы фильтр (у меня стоит в баке на 135-ке), затем заправил бы все снова и проверил..... Если проблема не устранена - воздух в системе, после ТНВД -самая высокая точка топливопровода высокого давления ( в авто предусмотрена спецпробка для выпуска воздуха), у Вас скорее всего это будет соединение топливопровода высокого давления с форсункой, ослабляете штуцер на форсунке и (без заводки двигателя - но с включенным предохранителем аварийной остановки двигателя) вручную "кривым стартером" т.е. рукояткой вращаете двигатель, пока ТНВД не вытеснит топливом воздух из системы (ну будете немного в солярке:confused:), потом затягиваете штуцер и......... Если не помогло- здесь Вам еще насоветуют что делать.
