klokol
klokol
31.05.2011 в 14:37:28
Во время ремонта стена меняется на две гипсокартонные, внутри которых будет ездить дверь. Надо на гипсокартон поставить выключатель. Я так понимаю, что можно поставить только накладной. Обычные накладные выглядят очень толстыми и страшными. У кого-то из производителей есть тонкие накладные выключатели??? Или что-то типа сенсорной пластинки, а выключатель будет спрятан в другом месте?? Какие есть варианты решения проблемы??? Вообще, желательно проходной выключатель с двух сторон двери.
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2011 в 14:47:35
При монтаже гипсокартонной конструкции все равно будет растояние за счет металлопрофилей этого достаточно для обычной коробки установочной. Если все таки вообще нет места тогда использовать один сенсорный выключатель например такой http://www.noo.com.by/products/index.php?id=510 его можно поставить в распред короке и вывести только провод сенсорного датчика. Либо поставить выключатель в самой люстре у управлять с пульта
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
01.06.2011 в 08:03:44
Ставил встроенные выключатели на заштукатуренную стену. Удалось обойтись без долбежки стены, хватило толщины штукатурки, глубина дырки под выключатель - всего 23-24мм. Выключатель влез впритык, поэтому с проводами к выключателю пришлось повозиться. Выключатель Wessen59 (там же есть проходные переключатели). Про другие серии не знаю... Хотя если у вас ГКЛ конструкция, тогда действительно толщины профилей должно быть достаточно.
klokol
klokol
01.06.2011 в 09:48:25
Спасибо, попробую их поискать в киеве.
el-fi
el-fi
01.06.2011 в 12:39:10
Simon 73 (скачать каталог можно тут).
klokol
klokol
19.07.2011 в 01:55:41
Добрый день!!!
Вот, конструкция уже стоит ) Теперь точно можно измерить глубину. Получается ровно 40мм. Все коробки под розетки и выключатели для гипсокартона 45мм :(( Может кто-то подскажет, где найти коробку более тонкую??? Или можно выключатель и розетки установить без коробки??? Как вариант можно обрезать коробку, но тогда сильно ухудшается прочтонсть коробки, она легко гнётся без задней крышки ((
klokol
klokol
21.07.2011 в 13:18:41
На украине Legrand коробку 60х40 нашёл только в одном интернет магазине. Их нет в наличии ( Когда будут неизвестно. А без коробки вообще нереально закрепить выключатель и розетку в гипсокартоне?? Или есть какие-то решения???
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.11.2018 в 21:19:52
тоже нужен симпатичный на стену из плитки, чтобы не торчал далеко... Кроме маленьких Anam - что еще есть - кто что видел ?
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2018 в 21:23:11
GEO-Tr написал: чтобы не торчал далеко
И каков критерий, в смысле - сколько мм выступ необходим?)))...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.11.2018 в 21:54:49
10-15 мм
