Klod
Голицыно
01.06.2011 в 15:27:42
У меня ее нет- пластик стоит серый.У соседей слушал(может просто плохо закреплена).А может и живет кто(они не говорят).:)
vlad-mal
01.06.2011 в 15:32:47
Да уж, что-то не так. Хотя, может, это просто моя вытяжка не развивает необходимой мощности для достижения эффекта шелестения. А может, и развивает, но собственным шумом весь шелест глушит...:confused:
_Дмитрий_
01.06.2011 в 15:47:34
Скорее всего плохо закреплена и дрожжит от вибрации вытяжки ) (во блин оффтоп развели)
KuJIbKA
01.06.2011 в 20:19:51
Выкладываю последнюю (на сегодняшний момент) конфигурацию нашей кухни. Духовой шкаф будет установлен в пустоту, в бОльшей части. Варочная панель будет трехконфорочная: больше не понадобится, плюс компактные габариты: ширина 580 мм, глубина 510 мм.
_Дмитрий_
01.06.2011 в 20:31:30
У вас электричество или газ?
Соседство духовки с холодильником в любом случае крайне нежелательно..
vlad-mal
01.06.2011 в 23:50:28
_Дмитрий_ написал : Соседство духовки с холодильником в любом случае крайне нежелательно..
Да, поставьте духовку под варочную панель. В моей инструкции по сборке по этому поводу только одно ограничение: не пользоваться "варкой", если духовка в это время включена в режиме пиролиза.
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 09:17:53
Мне кажется очень близко плита и мойка-особенно плита под правую руку.Не получится мертвый угол-с одной стороны его ограничивает мойка с другой плита(горячая с готовкой)?
_Дмитрий_
02.06.2011 в 09:33:32
Заделюсь моим проектом кухни. У меня правда длинная стенка длиннее на 35см. Но смысл такой-же. Холодильник на противоположную стену. Он там никому не мешает...
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 09:50:29
Хороший проект.Не хотите шкафы увеличить до 910 мм в высоту?
_Дмитрий_
02.06.2011 в 09:57:56
Уже все сделано. Пользуемся пол года уже. У меня по потолку в углу идет балка - все портит.
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 10:22:24
Очень веселенькая,симпатичная кухня.Сделайте еще несколько фото-очень интересно.
KuJIbKA
02.06.2011 в 10:29:36
_Дмитрий_ написал : У вас электричество или газ?
У нас электричество. Расстояние между стенками духового шкафа и стенками встроенного холодильника будет примерно 10 см.
vlad-mal написал : Да, поставьте духовку под варочную панель. В моей инструкции по сборке по этому поводу только одно ограничение: не пользоваться "варкой", если духовка в это время включена в режиме пиролиза.
Как Вы могли заметить, глубина шкафов вдоль этой стенки всего 40 см. Существуют ли такие компактные духовые шкафы?
Есть еще вопрос по этой стене: ее будут делать двухслойной из гипсокартона 10мм толщины (наружная стена кухни - пенопласт - внутренняя стена ванной). Между слоями будет укладываться пенопласт. Выдержит ли слой гипсокартона все эти ящики + содержимое в них? У кого есть опыт?
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 10:38:23
KuJIbKA написал : Существуют ли такие компактные духовые шкафы?
Найти вы сможете(за деньги) но что вы там будете готовить-ведь ее (духовки) глубина еще!! меньше.
KuJIbKA написал : Выдержит ли слой гипсокартона все эти ящики + содержимое в них? У кого есть опыт?
Только на стойки(металличес. или деревянные).Ставили(под гипсокартон)по всей длине доску(100 мм х 50 мм,можно брус)) на высоте подвесов верхних шкафов.
_Дмитрий_
02.06.2011 в 10:41:56
KuJIbKA написал : Есть еще вопрос по этой стене: ее будут делать двухслойной из гипсокартона 10мм толщины (наружная стена кухни - пенопласт - внутренняя стена ванной). Между слоями будет укладываться пенопласт. Выдержит ли слой гипсокартона все эти ящики + содержимое в них? У кого есть опыт?
Необходимо тогда сразу закладывать брус/профиль в предполагаемое место крепления шкафов. Один фиг будет стремно... Лучше делать перегородку из пенобетонных блоков 75мм толщиной. Получается нормальная стенка, в которой держатся дюбеля. п.с. дался вам этот встроенный холодильник )))
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 10:46:13
_Дмитрий_ написал : Один фиг будет стремно...
Выдержит с брусом-стенка короткая.
