Shishok
Shishok
Иркутск
31.05.2011 в 19:24:35
Доброе время суток!
Сегодня при монтаже окна, при высоте окна 140 см, монтажники "завалили" (наклон) внутрь на 1 см. Сколько допускоется по СНиПам? Завтра придут ставить второе, работа ещё не оплачена. Такой наклон допускается или нет?
EV2114
EV2114
31.05.2011 в 19:31:01
Так Вы "завалите" монтажников ! За такой монтаж. Это просто недопустимо!
Shishok
Shishok
Иркутск
31.05.2011 в 19:34:46
А чем аргументировать? Читаю поиск, но у меня 00:30 ночи, придут в 08:30 утра, хотелось бы встретить во всеоружии:cool:
PS: мерил отвесом. Я думаю уровень может врать, а отвес нет??????????
Shishok
Shishok
Иркутск
31.05.2011 в 19:59:53
Samar
Samar
Самара
31.05.2011 в 21:00:48
Asst написал : PS: мерил отвесом. Я думаю уровень может врать, а отвес нет??????????
Уровень не врет никогда, достаточно его проверить (перевернуть) и с его помощью проще замерить отклонение. Требования к проемам: ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ
5.6.3 Номинальные размеры и конфигурация оконных проемов должны соответствовать установленным в рабочей проектной документации. Рекомендуемые предельные отклонения от номинальных размеров высоты и ширины проема: +15 мм. Отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 3,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту или ширину проема. Отклонения от вертикали и горизонтали должны находиться в поле допусков отклонений по высоте и ширине
Требования к окнам: ГОСТ 30674-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ:
Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.
В этом же ГОСТе указаны все отклонения на размеры окон и констр.элементов (там ещё более жесткие допуски), на основании ГОСТа разрабатываются ТУ и пр. рабочая документация, но ГОСТ первичен. P.S. Самая простая проверка: открываете створку - она не должна самопроизвольно двигаться ни в каком направлении. Цена деления обычного строительного урованя - 1,5мм/м. Отклонение пузырька д.б. не более 1/4 цены деления - т.е. точность измерения 0,5мм/м, где-то так. По отвесу ничего не могу сказать, лучше их применять для измерения отклонений стен зданий.
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2011 в 02:41:47
Asst написал : А чем аргументировать?
У ментов резиновая дубинка называется Аргумент.
Александр4
Александр4
01.06.2011 в 07:36:50
Asst написал : Такой наклон допускается или нет?
Вообще, конечно приятно, когда наклона вообще нет. Но не думаю, что наклон в 1 см на 1,5 м отразится на внешнем виде и работе окна.
Yurydan
Yurydan
Юг
01.06.2011 в 08:11:49
Александр4 написал : Но не думаю, что наклон в 1 см на 1,5 м отразится на внешнем виде и работе окна.
  • точно:eek:? На работе окна это отразится тем, что нвозможно будет приоткрыть нормально створку. В данном случае, при желании слегка приоткрыть окно, створка будет распахиваться настежь, так как, окно
Asst написал : "завалили" (наклон) внутрь на 1 см.
Да и 1 см невооружённым глазом можно увидеть.
01.06.2011 в 08:44:33
Помнится, когда у меня окна-двери ставили, супруга ходила с уровнем и контролировала процесс установки:):):) Пущай переделывают.
Klod
Klod
Голицыно
01.06.2011 в 09:02:13
-Деньгами.Если клиента не устраивает работа- а вас она не устраивает!!-исполнитель не получает деньги.Все просто.Не надо, Госты,осты и прочее.Вам надо по уровню(вертикально,горизонтально)-и все!!.
Александр4
Александр4
01.06.2011 в 09:13:54
Asst у вас внешне наклон заметен, створка не распахивается?
