ильдар2008
ильдар2008
Уфа
31.05.2011 в 22:30:34
Дом сельский многоквартирный блочный . .У каждого есть свой выход на улицу.Щиток общий.Заземления (по моему) нет.Перед входом у каждого свой палисадник. Можно ли вывести заземление отдельно в свой палисадник(вбить арматуру)?как это сделать? Заранее спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.05.2011 в 22:37:38
ильдар2008 написал : Можно ли вывести заземление отдельно в свой палисадник(вбить арматуру)
Можно , только не арматуру, а арматурины (треугольник) - подробней в "ВАЖНО Хелп по заземлению и безопастностью"
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.05.2011 в 22:40:30
ильдар2008 написал : Дом сельский многоквартирный блочный
Ёпрст - не углядел - в случае много квартирки - "земля " должна быть общая для всех!!!
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
31.05.2011 в 22:42:43
Отдельно нельзя?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
31.05.2011 в 22:53:19
haramamburu написал : много квартирки
Много квартирный дом это дом с общими местами пользования ,например подъезд ,а это типа сельский танхаус -но "земли" нет.ИХМО.Щиток общий.
Одинец
Одинец
01.06.2011 в 08:41:37
Правильнее всем скинуться и выполнить повторное заземление нейтрали на входе (особо если питание по воздушке, а не по КЛ). А уже от установленной ГЗШ взять провода РЕ отдельно. Помня, что РЕ по проводимости не ниже фазного, но отдельно проложенный (при отсутствии механической защиты) не ниже 4 кв.мм., и только медный - рекомендую ПВ-три полосатого цвета. Если все не хотят по религиозным соображениям - то только схема ТТ (РЕ не соединено с нейтралью, УЗО на вводе в свою "квартиру" обязательно.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
01.06.2011 в 11:22:05
http://electro.narod.ru/zazemleno/tt.htm так примерно ? Поподробней можно .
Одинец
Одинец
02.06.2011 в 08:51:36
Модераторов на Вас нету - ссылки на вражеский форум давать:) Да, если речь о ТТ - то первая схема. Фаза и нейтраль с ввода после узла учёта пропускаем через УЗО (ну или дифавтомат), клеммную колодку РЕ в Вашем вводном щите не соединяем с нейтралью, а тянем от неё провод проводимостью как вводной и обязательно медный до заземлителя.
Во народ, растуды их в двенадцать апостолов с Варварой-великомученицей в койке - по 500-700 рублей с квартиры жаба душит скинуться на железо и сварщика. Для своей же безопасности!!! Точно по религиозным соображениям, в бога, душу, морскую мать их через ютовый клюз!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.06.2011 в 01:51:32
Одинец написал : Если все не хотят по религиозным соображениям - то только схема ТТ
Пусть это даже не многоэтажка , а танхаус , но если есть общие мет. элементы - то ТТ рекомендовать ... как бэ неуместно, или даже сказать преступно. Если уж так - то уж просто узо и ничего более
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
05.06.2011 в 19:23:33
haramamburu написал : просто узо
Поподробней для чайника.
