xobnimail
xobnimail
02.06.2011 в 11:31:44
Марсик написал :
С типом УЗО А или АС стоит заморачиваться ?
xobnimail
xobnimail
02.06.2011 в 11:32:46
gugulaki написал :
Да ничего пока не заложено, меня инетерсует как грамотно сделать.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.06.2011 в 11:37:38
  1. Если у вас обычные штепсельные розетки, то меняйте свои 25 А автоматы на 16А
  2. Что ж у вас за стиралка которая жрет 6 кВт?
  3. И сплиты у вас я понял от 18 и выше?
  4. тип А для УЗО ставят где есть постоянная составляющая, т.е. стиралка с интелектуальным изменением числа оборотов, блок питания компьютеров и прочие импульсные блоки питания
xobnimail
xobnimail
02.06.2011 в 13:59:49
Поправил, так нормально ?
Распределение по линиям и УЗО
УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32 1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В)
УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32 2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25 4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25 5 Вытяжка + блоки розеток (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С16 6 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
7 Освещение (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16 8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25 9 Кондиционер (комната 2) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25 10 Освещение ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
УЗО 40 А 10мА(тип А) + АВ С32 11 Теплый пол (Ванна/Туалет) сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25 12 Стиральная машина Ванна сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25
УЗО 40 А 30мА(тип АС) + АВ С32 13 Проточный водонагреватель (Ванна) сечение провода 6 кв.мм с АВ С32
14 Освещение + вентилятор сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется с АВ С16
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.06.2011 в 14:05:23
xobnimail написал : 1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В)
Определитесь с фазностью 1.2.3 Вводной каким номиналом?
xobnimail написал : 2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
Почему 25????
xobnimail написал : 4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
аналогично
xobnimail написал : 6 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
УЗО требуется
Поясню: защита линий от токов утечки требуется там где могут присоединяться переносные электроприемники - т.е. все розетки защищаются УЗО
Какая мощность теплого пола?
xobnimail написал : 8 Кондиционер (комната 1) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25 9 Кондиционер (комната 2) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С25
Кондиционеры через розетку?
el-fi
el-fi
02.06.2011 в 14:54:24
xobnimail написал : УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32 1 Варочная панель (кухня) сечение провода 6 кв.мм ( может быть 380 В)
УЗО 63 А 30мА(тип АС) + АВ С32 2 ППМ (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25 3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25 4 Теплый пол (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25 5 Вытяжка + блоки розеток (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С16 6 Розетки ( комната 1,2 + лоджия) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
Всю кухню, кроме света, под одно УЗО 63А 30мА.
gugulaki написал : Вводной каким номиналом?
Присоединяюсь. По традиции, фото этажного щита приветствуется.
xobnimail
xobnimail
02.06.2011 в 16:00:09
по вводу и щитку нужно уточнять, новострой, не смотрел пока,
но скорее всего там 380в на входе. в случае 380 наверное нужно еще нагрузку по фазам расспределить ?!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.06.2011 в 16:01:38
xobnimail написал : по вводу и щитку нужно уточнять, новострой, не смотрел пока,
ЁПРСТ, там будет стоять ограничение 16-20 А на фазу!!!!!
SVKan
SVKan
02.06.2011 в 16:03:51
С этого надо начинать. Иначе все планирование щитка не имеет никакого смысла. Должны быть граничные условия.
xobnimail написал : но скорее всего там 380в на входе.
Скорее 220
xobnimail написал : в случае 380 наверное нужно еще нагрузку по фазам расспределить ?!
Естественно.
SVKan
SVKan
02.06.2011 в 16:16:15
С10
xobnimail написал : 3 Духовой шкаф (кухня) сечение провода 2.5 кв.мм c АВ С25
С16
xobnimail написал : 7 Освещение (кухня и коридор) сечение провода 2.5 кв.мм УЗО не требуется c АВ С16
Провод 3х1,5 С10, а то и С6. Сколько освещать собрались?..
С16 оба
xobnimail написал : УЗО 40 А 10мА(тип А) + АВ С32
Автомат не нужен.
xobnimail написал : 11 Теплый пол (Ванна/Туалет) сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25
С10. Ну максимум С16 Мощность теплого пола какая? Кстати провода на теплые полы тоже наверное 1,5 квадрата. 2,5 подсоединять замучаетесь.
xobnimail написал : 12 Стиральная машина Ванна сечение провода 2.5 кв.мм с АВ С25
С10
P.S. А морда не треснет? Кто ж вам столько даст то? При однофазном подключении на все про все дается 50А, при трехфазном в киловаттах примерно столько же... А вы размахались: плита, проточник киловатт на 8-10, куча кондеров... Будете сидеть в прохладе с горячей водой в полной темноте и тишине? А то вырубится у вас все это нафиг.
el-fi
el-fi
02.06.2011 в 18:22:00
А то!
Таки без фотографий дальнейшее обсуждение схемы нецелесообразно.
