vitia написал : Для разводки коммуникаций и обеспечения шумоизоляции требуется 2 слоя плотного (от 150) утеплителя. На выровненной песком плите перекрытия на пароизоляционную плёнку прокладываются, крепятся трубы, гофра и т.п. Затем укладывается первый слой утеплителя, обкладываются сбоков коммуникации, трубы не накрываются, оказываются утопленными в "штробах".
Rockwool Floor Batts - 125кг/м3. Не пойдет?
Подскажите чайнику, какой песок, керамзитовый, перлитовый, обычный? Я склоняюсь к перлитовому - можно самостоятельно предполагаемые объемы, несколько кубов, вывезти, он лёгкий.
Второй вопрос, насколько упорно надо песок ровнять? Маяки, шурупы c веревочкой, или на глазок?
Ну и третий вопрос, а нельзя коммуникации сначала, а потом песочком, дабы вывести в плоскость поверх коммуникаций и обойтись одним слоем утеплителя? Ибо 3 см слой песка стоит изрядно дешевле аналогичного слоя утеплителя, примерно раз этак в пять. 1м3 перлитового песка - 1550, на комнату в 20м2 нужно 0,6м3. Floor Batts обойдутся в 5 т.р. На квартире в 80 м2 примерно 12-15 т.р. разницы.
