kengaru
kengaru
06.06.2011 в 18:09:22
vitia написал : Для разводки коммуникаций и обеспечения шумоизоляции требуется 2 слоя плотного (от 150) утеплителя. На выровненной песком плите перекрытия на пароизоляционную плёнку прокладываются, крепятся трубы, гофра и т.п. Затем укладывается первый слой утеплителя, обкладываются сбоков коммуникации, трубы не накрываются, оказываются утопленными в "штробах".
Rockwool Floor Batts - 125кг/м3. Не пойдет?
Подскажите чайнику, какой песок, керамзитовый, перлитовый, обычный? Я склоняюсь к перлитовому - можно самостоятельно предполагаемые объемы, несколько кубов, вывезти, он лёгкий.
Второй вопрос, насколько упорно надо песок ровнять? Маяки, шурупы c веревочкой, или на глазок?
Ну и третий вопрос, а нельзя коммуникации сначала, а потом песочком, дабы вывести в плоскость поверх коммуникаций и обойтись одним слоем утеплителя? Ибо 3 см слой песка стоит изрядно дешевле аналогичного слоя утеплителя, примерно раз этак в пять. 1м3 перлитового песка - 1550, на комнату в 20м2 нужно 0,6м3. Floor Batts обойдутся в 5 т.р. На квартире в 80 м2 примерно 12-15 т.р. разницы.
kengaru
kengaru
06.06.2011 в 18:15:25
Vladir написал : Рассмотрите такой вариант на пол. http://www.ekoplat.ru/content_7 Купить можно в Москве, я брал себе на строительном рынке Мельница на 41 км
А на что оно укладывается? Только на жесткое выровненное основание, или можно на керамзитопесок?
kengaru
kengaru
11.06.2011 в 12:06:55
up
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.06.2011 в 12:28:15
а массу почти 3 см песка прикинули- почти 3 куба.... тогда уж 2 слоя ваты- до труб и сверху всех коммуникаций.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.06.2011 в 12:29:10
перлитовый уплотницца и стяжка повиснет.с вытекающими..
Vladir
Vladir
14.06.2011 в 08:42:09
У этих плит плотность 240-260, на песок их класть нельзя.
По поводу перлита, в засыпку на пол он не годиться, он же не прочный.
kengaru
kengaru
01.07.2011 в 23:01:40
Ок, огромное спасибо всем за инфу.
На неделе нарисовал базовую линию по всей квартире пользуясь построителем, сделал промеры перепадов с шагом сетки 1м (см. ниже).
План сложился такой: подсыпка керамзитом 10-20 в один уровень по всей квартире кроме санузлов (там отдельно) (надеюсь на +3см от нулевой точки), это 4м3, потом Rockwool Floor Batts 25мм и прокладка по кромке чем-тов вроде Шуманет-К2, сверху армированная пленка и плита из полусухой ЦПС армированной фиброволокном толщиной 70мм, с термошвами.
Так нормально будет или Rockwool лишний и можно обойтись керамзитом, может быть с увеличением слоя?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.07.2011 в 03:09:31
я думаю= керамзит лишний
kengaru
kengaru
04.07.2011 в 10:24:22
C2h5-OH написал : я думаю= керамзит лишний
Бауцентр желает подсыпки, утверждают что при таких перепадах и коммуникациях под стяжкой и желании шумоизоляции нужно выравнивать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.07.2011 в 13:42:00
подсыпка уплотнится и стяжка повиснет. просто -флор баттс и потом коммуникации, потом стяжка.
kengaru
kengaru
05.07.2011 в 09:16:35
C2h5-OH написал : подсыпка уплотнится и стяжка повиснет. просто -флор баттс и потом коммуникации, потом стяжка.
А будучи пролитой цементным молоком?
