C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2011 в 22:42:50
фигня.. выяснилось, что купить флор баттс- минимум 1 ФУРА под заказ и 5 недель срока. скинемся? это ж кубов 18 наверное. можно потом спекульнуть по 2 ной цене.
kengaru
kengaru
06.07.2011 в 15:37:06
Фура? 18? Столько по-моему в "Бычок" или в длинную мебельную Газель влазит (может и в обычную). Фура - в районе 160-170 кубов.
Так что по поводу пролива керамзита цементным молоком во избежание его шевеления и осадки, так нормально будет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.07.2011 в 20:54:32
я бы не стал делать с керамзитом, не те слои.. не великие слои у Вас. флор баттс- от 6 тонн, при массе куба 125 кг 48 кубов.
kengaru
kengaru
07.07.2011 в 11:45:05
Проблема в том, что коммуникации без керамзита должны быть сразу под роквулом, либо всплывает второй слой роквула.
Ибо трубы прикреплены к полу и электрика тоже будет к нему же прикреплена. Хотя они в гофре все, может быть и можно раскрепить и подсунув роквула просто в стяжку закатать, но тогда получаются достаточно хорошие акустические мостики на стены по той самой гофре и их много.
Dennis789
Dennis789
16.07.2011 в 01:52:10
На каком варианте в итоге остановились?
vb-
vb-
Саратов
27.10.2011 в 22:17:36
Очень интересно какой результат получился в итоге. Сеткой армировали стяжку и какой слой над ватой?
Aлиса
Aлиса
14.03.2013 в 14:43:56
C2h5-OH, я собираюсь на стяжку класть: вспененный полиэтилен тексаунд 3,7 мин.плита рокувал Флорбаттс 50мм И дсп которая встык складывается шипами-пазами влагоустойчивую - 22 мм пробка 2 мм паркетная доска 14 мм.
Хотела сделать стяжку из Кнауф Убо, но перепад от нуля до 4,5 см; а глубина всего-то 9 см. Кнауф идет от 3 см и специалисты (продавцы) сказали, что тоньше не рекомендуют ввиду неплотности. Хотя человек, который изначално предложил такое решение (без тексаунда только) сказал, что подойдет (но пола он не видел). Он же сказал, что на 50 мм минплиты можно класть 16 мм дсп. Что вся конструкция может уложиться уже через неделю после того как залита стяжка.
Продавец тексаунда (только не пинайте тапками что я ведусь на разводилово и т.д.) сказал, что их продукт хорошо работает в связке с мин.плитой, и тексаунд надо класть на вспененные полиэтилен, и сверху минплиту.
Технический специалист ROCKWOOL RUS Group был удивлен тексаундом. Спросил, с какой целью я его кладу? ;) И на вопрос, который волнует и мучает - а именно, не будет ли прогибаться ПД с ДСП оттого, что мин.плита 50 мм это все таки не совсем жесткая вещь) - ответил, что рекомендует класть дсп два слоя по 12 мм, на что я ответила, что такой в инете не вижу, есть 16 и 22, на вопрос - можно ли положить 22 мм и не будет ли прогибаться ПД ответил: Укладывать в 2-а слоя не менее 24 мм. т.к. я вижу толко 16 мм и 22 толщины в продаже, то можно только два слоя 32 мм. Специалист также недоумевает, зачем мне флорбаттс 50 мм с индексом И (для пола). т.к. у меня квартира, а не склад. В магазине тоже убеждали, что логичнее купить обычный флорбаттс 25 мм или 30, т.к. "не будут же у Вас в квартире разъезжать грузовики". На вопрос, какая разница между 25-30мм ФБ и 50 мм ФБ"И" он ответил:
Эффективность будет но незначительная, приблизительно 1-2 Дб
Итого, во-первых, спасибо что дочитали и вникли ;) и вопрос:
  • можно ли сделать 22 мм дсп один слой и ФБ-И 50 мм и не париться (все таки мастер изначально говорил примерно так), ибо 1-2 децибелла на дороге тоже не валяются!
  • или лучше сделать два слоя дсп по 16 мм и ФБ 30 мм?
  • как Вы относитесь к тексаунду в данной конструкции?
ах да, подсчитала, по высоте мне придется брать слои дсп 16 мм и 22, а не 16 и 22.
следующая серия вопросов:
  1. может, между слоями дсп уложить подложку как под ПД? для звукоизоляции. И тогда, мне кажется, два этих слоя да подложка дадут те же 1-2 дБ за счет слойности и чередования твердое-мягкое. По звукоизоляции пишут, что кнострукция 10 см бетона+10 см пространства +10 см бетона эффективнее, чем 30 см бетона (я грубо утрирую).
  2. Как класть дсп, которая размерами примерно 240х60? Верно ли мое представление (скорее интуитивное, чем основанное на логике): один слой дсп вдоль более дилнной стены комнаты, сверху дсп поперек, сверху ПД поперек относительно второго слоя, и тогда ПД будет в длину (имхо так красивее).
Извините, дублирую вопрос прямо в личку. Если кто что подскажет, буду рада. только нинада про выброшенные деньги. У меня есть пальто весом дайбох кило на вальтерме 250г\метр и оно если не теплее дубленки весом хз сколько, то носится наравне, у меня есть сапоги cooper с подошвой толщиной совсем немного и из нетолстого искусственного материала и они гораздо теплее сапог московской фабрики с подошвой 5 см из кожи на меху. словом, я верю в Прогресс и Нанотехнологии;)
п.с. очень жаль, что ТС пропал.:confused:
