AFX написал :
Затеял я трехфазный ввод, получил ТУ, все как надо. ТУ предписывают установить счетчик в отдельном внешнем щите.
Подскажите, что в этот внешний щит поставить?
- Какой автомат запломбировать до счетчика(ампераж, тип)?
- Какие автоматы после?
- Ставить ли УЗО или дифавтомат или лучше их во внутрений щит?
Автоматы планирую 3хфазные легранд, у них разные серии вроде как - какую исппользовать?
Все напрямую зависит от ТУ. Как и что прописано. Но там обязательно указана выделенная мощность. Если ТУ "нормальные" и соотв. ПП334, то соответственно рисуете рабочую лин.схему. Рассчитываете силу тока по выделенной мощности и указываете автомат на ступень выше. Все остальное ставите в РЩ дома.
Автомат лучше ставить из серий от 6кА.
AFX написал :
а что нужно для TN? достаточно заземлить ноль,или обязательно его заземление на воздушке и ктп?
Что творится на ктп это не ваша зона ответственности. В лучшем случае вы можете потребовать от энергетиков выполнить повторное заземление на вашей опоре, откуда делается ввод.
У нас, например, повторное заземление в итоге сделали, естественно без энтузиазма и только после роегулярного пинания.
Разделение PEN мы делаем уже в доме. Повторное заземление дома сделали из сборных штырей Galmar, энергетики предлагали уголками и сваркой.
