bond-alex
bond-alex
02.06.2011 в 08:28:49
Добрый всем день! Вопрос такой: фрезером не работал, но много читал и смотрел :-) Все равно есть неясности. Мне необходимо сделать на штакетнике забора (новом) фигурные вершинки. Возможно ли не испольльзовать лобзик и долго корячиться с ним, изготовить шаблон и по нему прямой пазовой фрезой нарезать требуемые загогулины? Толщина доски 25 мм.
Фрезер предполгается Бош GOF 2000 CE.
Будет ли выигрыш в скорости?
LexxM
LexxM
02.06.2011 в 08:37:13
Возможно. Почему нет? Немного повозиться придётся с изготовлением шаблона и с изготовлением ложемента для штакетин - не захочется же каждый раз руками шаблон устанавливать. И копировальные втулки нужны будут. Вот как-то так...
bond-alex
bond-alex
02.06.2011 в 08:43:19
Согласен, что нужен будет шаблон и приблуда для более быстрой, чем укладка каждой штакетины и крепление к ней шаблона.
И вопрос качества еще интересует (потом надо будет такие балясины-штакетины на крыльцо делать, более фигуристые).
Почему-то склоняюсь к мысли, что и скорость, и качетсво будет больше, чем при использовании лобзика.
LexxM
LexxM
02.06.2011 в 08:57:31
Скорость будет выше однозначно - шаблон очень в этом помогает. И поверхность чище будет от фрезера. Если работа большая планируется, то только по шаблону. Вообще фрезер чудный своей универсальностью аппарат. Я когда первый раз попробовал - нарадоваться не мог.
Мартин
Мартин
02.06.2011 в 09:57:15
Что-то мне подсказывает, что после десятой штакетины (ложемент/шаблон/втулка) уже пивка попить захочется. Наберите пакет и фрезеруйте до желаемого. Один проход - одна выборка нужной формы сразу в 50 (зависит от толщины пакета) штакетинах! Только фрезы меняй! Фрез - многообразие великое!;)
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
02.06.2011 в 10:07:54
Прошу прощения не совсем в тему . А можно по простому фрезером сделать пазы для шпонок Хоффмана ( это для сборки фасадов ) ? А по теме - лучше на черновую снять лобзарем и допилить фрезой.
Котопёс
Котопёс
02.06.2011 в 10:12:42
bond-alex написал : Фрезер предполгается Бош GOF 2000 CE.
Про конструктивный косячок в курсе?
LexxM
LexxM
02.06.2011 в 10:13:05
YuriWhite написал : А по теме - лучше на черновую снять лобзарем и допилить фрезой.
Возни больше - результат такой же. Смысла не вижу.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
02.06.2011 в 10:14:54
LexxM написал : Возни больше - результат такой же. Смысла не вижу.
Смысл в экономии фрез :)
LexxM
LexxM
02.06.2011 в 10:25:28
Понятно. А в чём экономия? Снимается почти такой же объём материала. А экономия получится эфемерная - пилки от лобзика тоже денег стоят.:)
Klausss
Klausss
02.06.2011 в 10:40:59
Если подойти к деревянному забору, который уже отстоял хотя бы год, и посмотреть на его верхний фигурный торец, то, я думаю, вряд ли кто-то сможет с уверенностью сказать чем резали его - фрезером или лобзиком. Природа добавит к Вашей обработке пару своих штрихов. Поэтому делать надо как проще. Выкружки - просверлить корончатым сверлом, остальное допилить лобзиком. Фрезеровка же достаточно трудоемкое занятие.
