Shurkec
Shurkec
03.06.2011 в 10:00:46
gugulaki написал : это должно решить общее собрание жильцов. без него ни как
Мне кажется, что если бы счетчики меняли за счет средств ТСЖ, то тогда да... А их будут менять за счет средств жильцов, стоимость замены 1-го счетчика - 1500 рублей. Так что удовольствие не бесплатное.
03.06.2011 в 10:07:08
Shurkec написал : стоимость замены 1-го счетчика - 1500 рублей.
Очень недорого. Я бы заменил без вопросов.
Shurkec
Shurkec
03.06.2011 в 10:57:17
Юбер написал : Очень недорого
Наверно да, но вопрос о качестве работ остается открытым - какие гарантии что дешевая установка будет качественной и что в процессе их установки сантехники не снесут что-то другое? Поэтому хотелось бы тут подстраховаться... У меня лично счетчики новые и менять их на какие-то другие как-то не очень хочется, почему их нельзя перепломбировать?
03.06.2011 в 12:42:44
Shurkec написал : почему их нельзя перепломбировать?
Можно.
БаСур_ман
БаСур_ман
Уфа
03.06.2011 в 18:38:44
Какое к ... решение собрания ТСЖ? Счетчики воды не являются общедомовым имуществом. И если срок службы счетчика не закончился, срок проверки не наступил - идут все лесом. Сегодня счетчики воды, завтра электросчетчики, послезавтра газовые плиты, а затем и холодильники с электролампочками.
Shurkec
Shurkec
03.06.2011 в 19:55:46
Спасибо всем за ответы, но может быть кто-то все-таки подскажет какой-то соответствующий нормативный документ, ссылаясь на который можно спорить с ТСЖ?
Admin
Admin
Админ
03.06.2011 в 21:02:42
Shurkec не нашёл таких документов. В смысле однозначно в пользу ТСЖ :). Порядок установки водосчетчиков в домах ТСЖ ничем не отличается от общегородских: житель сам выбирает модели счетчиков воды из установленного реестра, а ТСЖ обязано подписать соответствующий акт о их вводе в эксплуатацию.
Каждый гражданин имеет законное право оплачивать только фактически потребленные ресурсы. Это право зафиксировано в Постановлении Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». И там же введен термин "индивидуальный прибор учета" - это средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме; и он никак не связан с волей ЖСК или ТСЖ.
Хотя есть и такие мнения: как Вы платите за воду? К какой формулировке заключен договор между ТСЖ и ресурсоснабжающей организацией в части оплаты коммунальных услуг: по приборам учета или по нормативам потребления? Вот тут очень объемно рассказано, что установка квартирных и общедомовых приборов учета должна производиться комплексно: в каждой квартире и общего на весь дом и только в порядке, установленном законом и органами управления ТСЖ, с утвержденным Общим собранием источника финансирования... Так что вполне возможно Вам надо искать ответ не в нормативных документах, а в Уставе ТСЖ или каких то документах, принятых собранием ТСЖ.
Установка водосчетчиков через ТСЖ это просто может быть удобно. Потому что за коллективную заявку через ТСЖ многие фирмы дают скидку на установку (вплоть до бесплатной установки от производителя приборов, платится только за сам счетчик). Нет мороки с документами - они напрямую поступают на регистрацию в ТСЖ (между прочим, кое где за это ещё и деньги пытаются брать... потому что пока счетчики не зарегистрированы в ТСЖ, они не считаются действующими). Да и в случае каких то проблем с установкой, которая требует отключения воды в общедомовом стояке, ТСЖ само должно идти на встречу при их решении.
лев
лев
Касимов
03.06.2011 в 21:31:19
Подскажите:какое должно быть давление воды в водопроводе? и какой стандартпитьевой воды?
Admin
Admin
Админ
03.06.2011 в 21:49:01
лев. В том же Постановлении Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» есть Приложение 1: Условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Там указано:
п.3 Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах: от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см), у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см).
п.7 Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора: от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см).
Отклонение давления не допускается. За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги не надлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).
лев написал : стандартпитьевой воды?
СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержден постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 24.10.1996 г. и введен в действие с 1 июля 1997 года.
лев
лев
Касимов
04.06.2011 в 22:32:52
Мне ясно . Admin ,спасибо.
Tolsty
Tolsty
28.06.2011 в 22:35:16
Admin написал : У меня ситуация с точностью наоборот, как Вы описали. В своё время менял всё в сантехшкафу, но поставить приборы водоучёта отказался. Думал будут проблемы с опломбировкой. Но место под счетчики зарезервировал. Прошло время, этой весной надумал поставить, вызвал лицензированных установщиков. Пришёл установщик, сильно удивился, чего это я не поставил сразу счетчики... Сказал, что надо было бы сразу ставить - сэкономил бы денег... а он бы сейчас только зафиксировал показания и опломбировал.
Та же история. При ремонте зарезервировал место под счетчики: две американки на 3/4, между ними боченок длиной 80мм. На обеих трубах. Сейчас решил ставить (резко возросло кол-во воды, которое мне "шьют" :) Позвонил в пару контор, предложил следующее: куплю счетчики (из рекомендованного списка. Кстати - какие посоветуете?) и поставлю их сам. С Вас, типа, только пломбировка и документы. Не соглашаются :(. Может в ДЕЗ обратиться? С ними будет легче договориться? Или овчинка не стоит выделки: фирмы просят 3600 за установку двух счетчиков. Все остальное: нормальная арматура на вводе, косые фильтры, обратные клапаны и прочая - стоят. И еще, тут в соседней теме запугали свистящими счетчиками из-за встоенных в них обратных клапанов. В предлагаемой Ителме они стоят? При имеющихся и не шумящих обратных клапанах (вся арматура - Фар) нужно клапан ,если он есть, удалить из счетчика? Или он в прилагаемой к нему американке стоит? У меня американки уже готовые стоят.
