Smily
Smily
02.06.2011 в 17:33:38
dmytre написал : У них есть и 10 мА, чтобы на ванную поставить.
Это лишнее. В старых домах нельзя ставить розетки в ванной, а для света вполне достаточно 30 мА.
dmytre
dmytre
02.06.2011 в 18:04:53
Smily написал : В старых домах нельзя ставить розетки в ванной
Есть вариант защиты, чтобы можно было установить розетку в ванной?
Klod
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 18:42:55
dmytre написал : Есть вариант защиты, чтобы можно было установить розетку в ванной?
Вам это очень!! нужно??Может можно обойтись без нее?
dmytre
dmytre
02.06.2011 в 20:30:36
Розетка нужна в основном для приборов типа триммер, фен, т.е. имеющие пластиковый корпус. Розетка для стиральной машины будет за пределами ванной, для бойлера в туалете.
Klod
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 21:06:39
Разделительный трансформатор,влагозащищенная розетка,расположение не в мокрой зоне,УЗО на 10мА.
CTA
CTA
02.06.2011 в 21:30:27
Smily
Объясните столь категоричное заявление. На основании каких критериев дом относится к категории "старых"?
Розетки нельзя, а как насчет гидромассажных ванн, электрических полотенце-сушителей, стиральных машин, накопительных и проточных водо-нагревателей?
Sha
Sha
02.06.2011 в 21:49:50
dmytre можно попробовать соорудить гипсокартоновый короб в углу слева от входной двери и взять туда встраиваемый щиток. Если короб будет во всю высоту помещения, то не надо будет беспокоиться об упрятывании отходящих линий: они и в гофрах нормально лягут внутри короба, как вверх так и вниз. Высота и глубина щита становятся несущественными (и можно взять более просторный щиток). Если планировка ванной у вас такая же, как на ссылке, то просто прикиньте, где по нормам будет допустимо установить розетку. У меня в почти такой же ванной, но еще с водопроводными стояками посредине стены справа, зона, в которой разрешено ставить розетки, оказалась справа в верхнем углу при входе и большую часть этого участка занимала вентиляционная отдушина в туалет. :) Пришлось сделать пару розеток в коридоре, рядом с дверью. Если у вас выключатели освещения в ванной и туалете стоят между входными дверями в эти помещения (т.е. по ширине хватит места для установки одного подрозетника, а в него - розетки в рамке), то можно вынести розетку (или 2) под выключатель на удобный уровень: чтобы стало удобно пользоваться фэном, на внутреннюю сторону двери можно повесить большое зеркало, перед которым можно и бриться, шнура триммера тоже должно хватить, чтобы использовать его в ванной.
Еще посмотрите, какие у вас перекрытия: если монолитные бетонные плиты с заводскими каналами - это наилучший вариант: практически все освещение можно будет перетянуть по ним. У таких перекрытий есть технологические колодцы, в которых провода меняют направление, и находятся они простыми геометрическими построениями на потолке.
Выбранный кабель не "нг" ("ВВПнг" тоже есть) - его нельзя будет прокладывать пучками в одном канале, а может потребоваться. Посмотрел, что ВВП сделан по ТУ (какой срок службы изоляции гарантирует завод?) и решил не рисковать, взял ВВГнг, который сделан по ГОСТу. В Киеве кабель я брал в разных местах и остановился на панэлектро. В строительных супермаркетах ниразу не видел кабелей "нг", в мелких магазинчиках они под заказ и дороговато, на базарах нету ничего стоящего. Это не реклама, делюсь своим опытом. В прошлом году я искал по городу ВВГнг с высунутым языком.
Smily
Smily
03.06.2011 в 11:01:22
CTA написал : На основании каких критериев дом относится к категории "старых"?
Построенный до ПУЭ-7
CTA написал : Розетки нельзя, а как насчет гидромассажных ванн, электрических полотенце-сушителей, стиральных машин, накопительных и проточных водо-нагревателей?
В домах построенных до ПУЭ-7 и без реконструкции стояка на 5-ти проводный - ничего нельзя. Только освещение.
CTA написал : Объясните столь категоричное заявление.
А можно без объяснения:o
Smily
Smily
03.06.2011 в 11:06:26
Sha написал : Посмотрел, что ВВП сделан по ТУ (какой срок службы изоляции гарантирует завод?) и решил не рисковать, взял ВВГнг, который сделан по ГОСТу.
Дело в том, что ВВП (то который серый) делает только один завод, причём крупный, дорожащий репутацией. И про ряду причин его практически не подделывают. А вот ВВГ.... У меня такая замечательная коллекция есть "сделанных по госту" - кошмар. Подделки есть везде, но больше всего их на рынках и в мелких магазинах.
dmytre
dmytre
03.06.2011 в 12:55:22
Smily написал : Дело в том, что ВВП (то который серый) делает только один завод
После высказываний Sha посмотрел еще раз параметры на сайте Одескабель. Минимальный срок службы для ВВП указывается 15 лет, для ихнего же ВВГ 30 лет. Лучше для внутриквартирной проводки взять одесский ВВГ или таки ВВП? Обязательно ли искать негорючий кабель (нг, как я понимаю, как раз отвечает за негорючесть), если в одном штробе будет идти максимум два кабеля, и то небольшое расстояние?
avmal
avmal
03.06.2011 в 13:14:33
dmytre написал : негорючий кабель
Неподдерживающий горение.
dmytre написал : если в одном штробе будет идти максимум два кабеля, и то небольшое расстояние?
Вы же не пластилином штрабы будете заделывать, а под штукатуркой это НГ без надобности.
