02.06.2011 в 13:32:05
Доброго времени суток! Пробежался по форуму поиском, не смог найти точного ответа на интересующий меня вопрос.
Хотим перекрывать крышу в деревне, сейчас там шифер, за купились профнастилом. Есть обрешетка, на ней рубероид, сверху шифер.
Внимание вопрос к знатокам - будет ли нормально положить листы оцинкованные сразу на рубероид, без дополнительной обрешетки? Или все таки делать еще одну обрешетку. Заранее спасибо. Александр
superstasik
superstasik
02.06.2011 в 13:33:58
Я бы если чердак холодный (а под ним хорошо утепленное перекрытие) и продуваемый, ничего бы не добавлял.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.06.2011 в 13:51:18
Silvit, в зависимости от шага обрешетки. Т.к. проф лист менее стоек к изгибу чем шифер
02.06.2011 в 14:13:20
Спасибо! Утепление хорошее, на чердаке раньше планировали 2 этаж, но потом отказались. На счет продувки в принципе хорошо.
gugulaki шаг примерно 10-15см.
Samar
Samar
Самара
02.06.2011 в 16:12:16
Silvit Какой профнастил и уклон , размеры крыши? Говорят, что при неблагоприятном сочетании условий мелкопрофильный профнастил не дружит с рубероидом. ловушка получается для влаги. Протечки и конденсат скапливаются в зазоре и способствуют коррозии.
02.06.2011 в 23:10:11
Samar, профиль мелковат, шаг не помню, уклон градусов 35, примерно. По идее он должен задерживаться при очень малых углах наклона, но при нашем... А рубероид нельзя чем-нить покрыть?))
02.06.2011 в 23:11:26
