Domane
Domane
03.06.2011 в 18:44:03
Помогите советом! Хочу в тамбур поставить вот такой вот таймер http://www.noo.com.by/products/index.php?id=303 Нужен он для отключения освещения там. Выключатель как-то нестандартно расположен:между соседской и моей, а не возле выхода как во всех нормальных домах. Не знаю, что за идиоты проектировали такую схему расположения.... Просто проблема в том, что когда выключаешь свет, то приходится уже до выхода в темноте идти на ощупь, а это не очень удобно. Вот и решил, что-то на подобие таймера и поставить. Актуально ли будет подобное устройство или получше поискать что нибудь?
avmal
avmal
03.06.2011 в 18:58:34
Domane написал : Актуально ли будет подобное устройство или получше поискать что нибудь?
Почему же не пойдёт? Пойдёт. В ту же коробку за выключателем его и уберёте.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.06.2011 в 19:35:26
Domane написал : Просто проблема в том, что когда выключаешь свет, то приходится уже до выхода в темноте идти на ощупь, а это не очень удобно. Вот и решил, что-то на подобие таймера и поставить.
Ну допустим таймер поможет "задержать свет" до того как дойдете до выхода, а как поможем при входе? - Все так же топать в темноте до выкл ?
avmal
avmal
03.06.2011 в 19:43:28
Может и правда - заменить светильник на светильник с датчиком движения или просто датчик движения добавить?
Slawa
Slawa
03.06.2011 в 20:15:37
Рискну предложить простой путь, без плясок с бубнами - поставить лампу-энергосберегайку малой мощности и не гасить ее вообще.
Domane
Domane
07.06.2011 в 16:13:53
avmal написал : Может и правда - заменить светильник на светильник с датчиком движения или просто датчик движения добавить?
Наверное датчик движения использую
Domane
Domane
07.06.2011 в 16:34:54
Да, сам подумал, что может и не стоит так заморачиваться. Свет ведь надо и включить все равно самому. Хоть проблем с этим и нет, а вот при входе все равно не очень удобно будет. А энергосберегайка думаю пока не нужна...
Бывалый
Бывалый
Воронеж
09.06.2011 в 19:26:42
Domane написал : Да, сам подумал, что может и не стоит так заморачиваться. Свет ведь надо и включить все равно самому. Хоть проблем с этим и нет, а вот при входе все равно не очень удобно будет. А энергосберегайка думаю пока не нужна...
Еще светодиодный светильник можно поставить. Гораздо лучше той же энергосберегайки будет
Domane
Domane
13.06.2011 в 21:19:30
Бывалый написал : Еще светодиодный светильник можно поставить. Гораздо лучше той же энергосберегайки будет
Можно, но уже датчик движения стоит этой же фирмы
Бывалый
Бывалый
Воронеж
14.06.2011 в 19:30:07
Domane написал : Можно, но уже датчик движения стоит этой же фирмы
У них и светильники такие же есть светодиодные
Domane
Domane
15.06.2011 в 18:30:17
Бывалый написал : У них и светильники такие же есть светодиодные
Я в курсе, но для меня этот вопрос важен конечно, но не до такой степени, а посему и ограничился обычным датчиком
