C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.06.2011 в 21:38:59
итог на фото, чем соединить- это первая розетка в квартире- все остальные после нее. если обожму наконечником изолированным- пойдет- просто хочу вводной кабель поменять на медный,.. не всю же проводку менять.
avmal
avmal
04.06.2011 в 22:41:08
C2h5-OH написал : это первая розетка в квартире
Кроме У-739М, если и на розетку отводы алюминием сделать, можно опрессовать алюминиевой гильзой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 22:43:24
C2h5-OH написал : если обожму наконечником изолированным- пойдет
Он для медных многопроволочных жил. Для моножилы- не нужен и даже вреден.
C2h5-OH написал : итог на фото
Сейчас расскажут- серенькую ВАГу, да что бы с пастой...
C2h5-OH написал : чем соединить
Облудите алюминиевую жилу припоем марки А(нагреваете жилу и натираете припоем со всех сторон до характерного блеска), далее обычным ПОСом пропаяйте скрутку. Если паять слишком сложно- болтик М5 три шайбы, гайка и гровер...
C2h5-OH написал : не всю же проводку менять.
Конечно- менять, при следующем ремонте. И на группы разбить...
04.06.2011 в 22:45:23
ПPOPAБ написал : Облудите алюминиевую жилу припоем марки А(нагреваете жилу и натираете припоем со всех сторон до характерного блеска),
Пока он натирать будет изоляция по самое небалуйся оплавится :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.06.2011 в 22:49:47
думаю,обломится все ранее , чем зачищу дому более 40 лет, квартира- тещи. не менять же профодку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2011 в 22:54:05
ПPOPAБ написал : Сейчас расскажут- серенькую ВАГу, да что бы с пастой...
Ну явно не ту что на фото
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.06.2011 в 22:54:50
а что, в других ваго площадь контакта поболе будет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 22:56:05
C2h5-OH написал : думаю,обломится все ранее , чем зачищу
А Вы не думайте... То что в стенке было не обломится, если жилы не царапать.
BV написал : Пока он натирать будет изоляция по самое небалуйся оплавится
Максимум на сантиметр, при тяжелом паяльнике(я бы горелкой сделал и мяукнуть не успела бы), это не медь.
avmal
avmal
04.06.2011 в 23:03:43
C2h5-OH написал : а что, в других ваго площадь контакта поболе будет?
"Другие ваго" предназначены для алюминия, а не для меди, как эти, но не на такую нагрузку, как розеточная группа в данном случае.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.06.2011 в 23:09:36
значит,только орех? а как его спрятать, а то за эту дырку на меня косо смотрит даже собачка.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.06.2011 в 23:20:30
ваги на большее сечение можно попробовать подсунуть под орех придется коробочку делать.
C2h5-OH и пробросьте со щита пару линий
