Андрей Татар
Андрей Татар
Казань
05.06.2011 в 21:19:51
Всем доброго времени суток:) Братья строители,помогите решить проблему:help Делаем внутреннюю отделку в частном доме(два этажа и тёплая мансарда),столкнулись с проблемой по вентиляции.Вентстояк есть,там три шахты,на одну запитан напольный котёл отопления.А ещё надо сделать вытяжку на первом этаже из кухни,из туалета,из душевой.А ещё есть на втором этаже туалет и душевая,которым вытяжка тоже нужна.Конечно можно везде понавтыкать вентиляторов с обратными клапанами,но это будет вентиляцией принудительной,т.к я думаю,что клапана не откроются при естественной тяге,и теперь не знаем как быть,подскажите плизз))))
Ким
Ким
06.06.2011 в 01:57:22
Андрей Татар написал : ......Вентстояк есть,там три шахты,на одну запитан напольный котёл отопления......
Из трех - один стал дымоходом, второй - обязательно для вытяжки из котельной и больше ничего вешать нельзя. В остатке - один канал, и тот наверняка стандартного размера, максимум 140х140. Поэтому, что он есть что его нет.... Вспоминайте теперь дорожников, которые сначала асфальт новый положат а потом тепловики начинают трубы под ними ремонтировать. Так что без того чтобы что-то сломать у Вас ничего не получится.
