Chaotic
Chaotic
06.06.2011 в 00:31:13
Покуриваю форум тут и вот вопросы назрели! Поругайте или похвалите как собрал щиток электрик. http://xmages.net/show.php/2822522_1-resize-jpg.html
http://xmages.net/show.php/2822523_2-resize-jpg.html розетки. Нужно ли их еще дополнительно винтами закреплять ? или усиков хватит ? Проверяли жесткой розеткой, не отходят, где отходили прикручивали.
Меняли в панельном доме всю проводку, какие нюансы стОит учесть когда принимать надо работу у электрика?
  • чтобы работали розетки и выключатели
  • чтобы не выпадали розетки
  • по урвоню
  • провод не оголен и не перегибался
Что еще?
И еще я читал тут что нормально когда искрит розетка при вставлении вилки работающего прибора. Так ли это ? И когда искра проходит не будет ли при частом таком использовании плохо для проводов?
Лучше скруткой или клемами соеденять точечные светильники? Соеденяли клемами
Спасибо.
VladislavV
VladislavV
06.06.2011 в 00:35:54
Прикручивайте все.
Chaotic
Chaotic
06.06.2011 в 00:37:55
Спасибо за развернутый ответ))) Главно прокоментируйте сборку щитка)))
Chaotic
Chaotic
06.06.2011 в 00:45:54
о, и нужно ли мучать электрика чтобы сделал схему подключения электропроводки? нужна ли она?
avmal
avmal
06.06.2011 в 00:58:55
Chaotic написал : Меняли в панельном доме всю проводку, какие нюансы стОит учесть когда принимать надо работу у электрика?
Заменить все двухпроводные линии на трёхпроводные. Все механизмы установочных закрепить шурупами по уровню. Все номиналы в щитке заменить на соответствующие сечению линии и назначению.
Chaotic написал : Соеденяли клемами
Какими клеммами?
avmal
avmal
06.06.2011 в 00:59:46
Chaotic написал : нужно ли мучать электрика чтобы сделал схему подключения электропроводки? нужна ли она?
Не только схему, но и трассировку по помещениям.
Chaotic
Chaotic
06.06.2011 в 01:25:05
Заменили, все провода 3*2.5, свет 3*1.5 или 2*1.5, стиралка и бойлер 3*4, и 3*4 плита отдельная, и от щитка в коридор к основному щитку 3*6, все с заземлением.
Шурупами крепили не все, действительно, все нужно шурупами крепить? какими шурупами?
Прокоментируйте, пожалуйста, сборку щитка)
Какими клеммами?
к сожалению, не Ваго а обычные клемные колодки, продаются по 12 в колодке. Про Ваго недавно узнал, стОит ли менять?
avmal
avmal
06.06.2011 в 01:38:57
Chaotic написал : все провода 3*2.5, свет 3*1.5 или 2*1.5 плита и бойлер 3*4
Почему 2х1,5? Какая плита? Электрическая?
Chaotic написал : действительно все нужно шурупами крепить? какими шурупами?
Да, все. 3х10, 3х16, 3х20, 3х30, 3х40, 3х50 - по месту.
Chaotic написал : Прокоментируйте пожалуйста сборку щитка
Там и комментировать нечего - просто подключили ко всем клеммам проводки и всё. Внизу можно было использовать шину-гребёнку, провода все можно было уложить поаккуратнее ... Про номиналы вам уже сказали.
Chaotic написал : к сожалению не Ваго а обычные клемные колодки, продаются по 12 в колодке
Лучше сразу выкинуть.
Chaotic
Chaotic
06.06.2011 в 01:51:13
Извиняюсь подправил, там под плитой подразумевал 3*4 варочная поверхность + духовка
ну вообще стОит принимать такую работу? Нет очевидных косяков? интересует еще пожаробезопасность. Номиналы - тут соеденяли соответствующими сечению провода к автоматам.
Лучше Ваго ? там Ваго с десяток разновиднсотей, и по цене дорогих и дешевых, подскажите какие именно брать? или киньте ссылкой. Светильники точечные, в инструкции написанно скруткой не в коем разе не подсоеденять.
Спасибо!
avmal
avmal
06.06.2011 в 02:13:47
Chaotic написал : под плитой подразумевал 3*4 варочная поверхность + духовка
Если независимые, то для варочной 3х6,0, а для духовки 3х2,5.
Chaotic написал : Номиналы - тут соеденяли соответствующими сечению провода к автоматам.
Розеточные группы 16А, освещение 10А.
Chaotic написал : подскажите какие именно брать?
Смотря для чего. Для распаечных коробок WAGO 773-32Х.
Chaotic написал : Светильники точечные, в инструкции написанно скруткой не в коем разе не подсоеденять.
Для светильников WAGO 224 cерии, а скрутки запрещены как класс. Вы по форуму посмотрите - полно тем про всё это.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2011 в 02:22:15
А для УЗО места не хватило?
