Опять пришла зима, опять стало актуально :-)
Что скажете о самой простой схеме, которая пришла мне в голову?
А почему обязательно ставить обратный клапан около насоса? почему нельзя его поставить уже в помещении. При условии, что он плотно держит и до клапана все герметично - вода обратно не пойдет ведь. С учетом того, что снизу его будет "притягивать" вода, а сверху давить давление от гидроаккумулятора, держать он должен!
Отсюда простейший выход - кран параллельно обратному клапану. Сливаться все будет отлично.
А для полной автоматизации можно еще и автоматический клапан с отопления прикрутить, чтобы воздух впускал-выпускал. Останется только выключить насос и открыть кран.
P. S. Останется только вопрос в остатке воды, которая останется над клапаном до тройника.
основной вопрос только в том, что будет стоять вода в трубе от насоса до обратного клапана, если клапан будет достаточно далеко от насоса или нет?
кран в рабочем положении закрыт, когда надо слить воду - достаточно выключить насос и открыть кран
