a1vy
a1vy
Пенза
16.05.2025 в 18:05:16
Доброго времени суток. В новостройке на кухне 2 трубы водоснабжения из сшитого полиэтилена. Закрыты заглушкой пластиковой , как их снять и подсоединить кухонный смеситель?IMG_20250516_180035IMG_20250516_180042
master.msk
master.msk
16.05.2025 в 18:09:07
На всех таких трубах есть маркировка, где указано название, размер и прочая необходимая специалисту информация. Ищите надпись вдоль трубы. Находите ее, читаете, покупаете фитинги соответствующие и делаете.
strider1978
strider1978
16.05.2025 в 20:15:03
a1vy написал 16.05.2025 в 18:05
Не закрыты а заглушены. Почему не готовы выводы - вопрос к застройщику. Вероятно борются с протечками и несанкционированным отбором воды.
как их снять
Срезать и установить новые. Задача для человека с оборудованием и опытом. Возможно поможет сервисная служба застройщика или управляющей компании.
16.05.2025 в 20:27:53
Там даже на заглушке маркировка, Screenshot_20250516-203123которую ТС прочитать не может)
Очевидно, задача нерешаема руками ТС, а сантехник из УК за некоторую денежку решит эту задачу за 10-20 минут, только похоже некуда еще смеситель ставить.
sanya1965
sanya1965
17.05.2025 в 01:07:02
ТС, делаете проект (эскиз) кухни со всеми размерами. На стене отмечаете середину (или бывает сбоку) мойки. К той точке приводите водорозетки. Через несколько лет можно обсудить дальнейшие шаги.
a1vy
a1vy
a1vy
Пенза
17.05.2025 в 10:59:49
BV, вопрос был связан не с установкой смесителя, а именно с подключением фитинга к сшитому полиэтилену, а сейчас получается это просто труба с заглушкой.
17.05.2025 в 11:06:30
a1vy написал 17.05.2025 в 10:59
Как обычно. Заглушки с участком трубы отрезаются. У санекст есть и инструкция подробная и каталог. Есть и водорозетки и переходы на резьбу. В чем именно проблема?
a1vy
a1vy
Пенза
17.05.2025 в 11:54:15
BV, в ванной комнате уже стояли фитинги, поэтому получилось без проблем на разводку полипропиленом перейти , а здесь я так понимаю без аксиального пресса не обойтись
master.msk
master.msk
17.05.2025 в 12:05:25
Во первых. Надо смотреть маркировку на трубе, заглушки могли влепить какие угодно. Во вторых. Санекст, если это действительно санекст, совпадает с фитингами и инструментом рехау и стоут, более распространенными, чем санекст. И, в третьтих, не надо давать советы ради советов, а только там, где точно есть знание понимание о чем речь.
3
sanya1965
sanya1965
17.05.2025 в 20:17:22
a1vy написал 17.05.2025 в 11:54
BV, в ванной комнате уже стояли фитинги, поэтому получилось без проблем на разводку полипропиленом .....
Если делать нормально, то и тянуть все сшитым ПЭ. Когда все длинЫ известны, пресс выгодно взять в аренду на сутки и все разом напрессовать. На установку 26 фитингов у меня ушло часа два. В итоге будет нормальное и обслуживаемое. В отличие от паяльников.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2025 в 22:05:23
"- Месье знает толк в извращениях!"
