Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.06.2011 в 17:40:55
Vadim63 Спрошу по другому: Дрель четырехскоростная, все четыре скорости правые?
leoruzin
leoruzin
08.06.2011 в 21:26:40
Mutru4 написал : все четыре скорости правые?
Да. Использовал,как миксер пару раз. Отверстия в дереве делал 50 мм.За счет малых оборотов хорошо металл сверлит. Ничего сверхъестественного. По цене 250-300 евро никогда бы не взял, а за полтинник потянет.Несколько раз выручала.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.06.2011 в 21:44:37
leoruzin написал : Сообщение от Mutru4 все четыре скорости правые? Да. Использовал,как миксер пару раз. Отверстия в дереве делал 50 мм.За счет малых оборотов хорошо металл сверлит. Ничего сверхъестественного. По цене 250-300 евро никогда бы не взял, а за полтинник потянет.Несколько раз выручала.
А то разговор шел в таком ключе:
Suever написал : Переключатель скоростей там один,ползунковый. Вперед - первая скорость,назад вторая. Переключатель реверса тоже ползунковый,расположен внизу (слева) основной D-образной рукояти. Доп.рукоять - здоровая,устанавливается только в одном положении,слева как раз около ползунка переключения скоростей. 1-я скорость вперед - 1300 об/мин. 1-я скорость назад - 1100 об/мин. 2-я скорость вперёд - 600 об/мин 2-я скорость назад - 500об/мин.
Vadim63 написал : А с каких пор реверс (задний ход) стали считать за отдельную скорость.
leoruzin а реверс у нее есть?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2011 в 22:29:52
Mutru4 написал : leoruzin а реверс у нее есть?
пост 41
leoruzin написал : Реверса нет .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2011 в 22:33:15
Mutru4 написал : А то разговор шел в таком ключе:
Цитата Сообщение от Suever Переключатель скоростей там один,ползунковый. Вперед - первая скорость,назад вторая. Переключатель реверса тоже ползунковый,расположен внизу (слева) основной D-образной рукояти. Доп.рукоять - здоровая,устанавливается только в одном положении,слева как раз около ползунка переключения скоростей. 1-я скорость вперед - 1300 об/мин. 1-я скорость назад - 1100 об/мин. 2-я скорость вперёд - 600 об/мин 2-я скорость назад - 500об/мин.
Пост3
Vadim63 написал : Механических всего две скорости. Скорость вращения ротора плавно не регулируется, а имеет два фиксированных положения. Вот в сумме получается четыре.
leoruzin
leoruzin
08.06.2011 в 22:37:12
Mutru4 написал : Vadim63 Спрошу по другому: Дрель четырехскоростная, все четыре скорости правые?
Да,все скорости правые.Передний ползунок в левом положении и ползунок на ручке в правом положении (H)1300 оборотов,Передний без изменений ,а ползунок на ручке в левом положении(L) 1100оборотов. Передний ползунок в правом положении ,и возле ручки в правом (H) 600 оборот.,передний без изменений ,а возле ручки влевом (L)500 оборотов.если не понятно попробую сделать фотку.
kvost
kvost
08.06.2011 в 22:43:19
leoruzin написал : Да,все скорости правые.
Я вот что думаю. А что если этот переключатель оборотов движка переделать под реверс?
in my humble opinion
leoruzin
leoruzin
08.06.2011 в 22:47:54
Вот смотрите,так понятнее будет.
kvost
kvost
08.06.2011 в 22:53:22
leoruzin Это я понял. Эл.схема нужна. По большому счёту, ради реверса можно пожертвовать этой сотней оборотов на каждой скорости. Хотя крутить шурупы таким монстром...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2011 в 23:13:03
Kvost написал : Я вот что думаю. А что если этот переключатель оборотов движка переделать под реверс?
А смысл конетели
leoruzin написал : Пользуюсь очень редко.
08.06.2011 в 23:13:23
Kvost .. правильно,сделайте что-нибудь с этой дрелью.. а то нахрена там ТАКИЕ 4 скорости,вообще не понятно... 500-600,смешно просто... этого изменения под нагрузкой ни один тахометр не заметит... хотя может там в редукторе попеременно шестерёнки меняются,но всё-равно не понятен ход .. зачем две пары одинаковых оборотов??
