otyan написал : Почему? Радиатор под окном - минус конденсат на окне.
Т.е. можно не париться и ставить радиатор там где он указан на рисунке?
30.06.2011 в 12:43:34
30.06.2011 в 12:45:08
ars di написал : Если ванной будет тепло , то конденсат всё ровно будет, на инсталляциях бачок в пенопласте.
Конденсат всё таки будет? Значит мне надо искать бачок с теплоизоляцией? Таких не видел в продаже :( Или самому сделать теплоизолюцию?
30.06.2011 в 12:46:04
ars di написал : Тёплый пол электрический
Дорого, не практично, не экономично. Много минусов в общем.
30.06.2011 в 17:11:17
andre_nn написал : Дорого, не практично, не экономично. Много минусов в общем.
Заказчикам поставили титан-на случай отключения. Они им пользуются постояно, то биш горячая перекрыта счетчик не крутит , экономия не маленькая, А батареи вы за сколько возьмёте ? У нас пол выходит 1кв.м -6000 (датчик, регулятор, подложка,ну и сам провод) и то датчик взяли последний раз 3400 он на 2 зоны. Всем кому поставили не разу не сказали что зря. А на следующей недели ожидают два тёплых пола в частных школах(в других двух- мы его поставили раньше)
Добрых дел мастерррр
30.06.2011 в 17:15:09
andre_nn написал : Таких не видел в продаже
Только на инстоляциях! А вы установите смеситель на унитаз пусть в нём вода чуть теплая будет.:o
04.07.2011 в 12:18:12
Ещё вопросы:
05.07.2011 в 06:41:46
по периметру ванны прикрутил на нужную мне высоту 75-й металический уголок (с трёх сторон), использовал мощные анкера, и теперь чугунная ванна висит на них. а насчёт раковины с тумбой ,замените ножки на более длиные (как вариант).
05.07.2011 в 19:15:23
У меня панель хрущевка. Туалет это коробка из тонкого железобетона поэтому крепить большие болты к стене не получиться. К тому же у меня не будет 3 стен, т.е. третья стены будет из ГКЛВ или аналога. Ванну думаю покупать металлическую и пеной её отделать для теплоизоляции. По стене у меня идет водопровод, канализация и прилегания тумбы будет не плотное к стене. Наверное, буду тумбу заказывать отдельно с учетом этих труб и высоты. Интересно намного дороже встанет? И из какого материала лучше её делать, а то влага в ванной. ЛДСП точно не пойдет ибо у меня на кухне стеновая панель из ЛДСП и при мытья на срезе у меня не много распухла :(
06.07.2011 в 10:23:14
andre_nn написал : ЛДСП точно не пойдет ибо у меня на кухне стеновая панель из ЛДСП
у EGGER есть влагостойкое , только правда белое.
06.07.2011 в 15:52:40
andre_nn написал : Раковина с тумбой мах 90см, а мне min надо 100см. Вручную что ли делать?
Да сколько угодно: Или высота 100см.? Тогда навесная тумба. Если боитесь крепить к стене - построить подиум.
06.07.2011 в 16:04:27
andre_nn написал : при мытья на срезе у меня не много распухла
Срез герметизировать надо, силиконом напр.
andre_nn написал : По стене у меня идет водопровод, канализация и прилегания тумбы будет не плотное к стене.
Надо смотреть модель тумбы. Выдвижные ящики обычно задвигаются не до конца, и в них сзади вырез диам. см 15-20 для подводки и слива.В каркасе можно сделать вырезы для труб и загерметизировать срез. Хуже если в тумбе корзина для белья. Вобщем надо выбирать.
