Vptek
Vptek
Чернигов
06.06.2011 в 19:03:32
Обзавелся мирометром Raytek профессиональной серии, раньше с пирометрами дела не имел. Почему при наведении на кипящий чайник или воду показывает в районе 90 градусов, а не 100? У ваших пирометров примерно так же?
06.06.2011 в 19:18:07
Читал по ИК градусникам AnD что на металлических поверхностях занижают показания. Про воду ничего не писали, возможно поближе надо
Vptek
Vptek
Чернигов
06.06.2011 в 19:22:55
Фигово... А еще надпись Made in USA - а температуру занижает :( Надеюсь на паяльнике для полипропиленовых труб хоть правильно будет показывать. Иначе только температуру облаков останется мерять.
06.06.2011 в 19:26:03
Там даже картинка была - металлический чайник перечеркнутый крестом.
ИМХО, здесь made in нипричем, дело в физике....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2011 в 21:40:00
он не совсем температуру мереет а некое усредненное значение излучения с пятна опред. площади. а там и испарение и тп...
Vptek
Vptek
Чернигов
06.06.2011 в 23:33:13
У моего пирометра эта площадь отображается кружком из 8 лазеров, все равно если навести на чайник, то до 100 градусов не дотягивает, держал долго зажав кнопку, MAX значение примерно 95. Заявленная точность прибора 1%.
07.06.2011 в 00:14:06
Vptek А если полоску черной изоленты приклеить?
DED
DED
07.06.2011 в 04:44:32
Vptek И моё -"а если в кипящую воду притопить дно металлической кружки , и померить это самое дно???"
arbuzzzzz
arbuzzzzz
07.06.2011 в 11:21:14
Как говорил C2h5-OH, от чайника действительно идет испарения и не известно где и что он (пирометр) измеряет. У нас в универе втоже был пирометр, так там надо было подстраиваться и калибровать!
Балтиец.
Балтиец.
07.06.2011 в 11:32:13
Vptek написал : Почему при наведении на кипящий чайник или воду показывает в районе 90 градусов, а не 100?
Потому как пирометр измеряет не совсем температуру, а тепловой поток. Который зависит в том числе и от отражающей поверхности самого предмета. Это ежели на пальцах и по простому. :)
Vptek
Vptek
Чернигов
11.07.2011 в 22:29:28
А если наводить на Солнце пирометру хорошему что то будет? Может ли он ослепнуть?
