Пятый этаж сталинки, само собой никакого заземления. Электрики переделывали ввод и сеть, при этом соединили вместе землю и нуль. Так можно делать ? А то я боюсь мало ли кто где поменяет ноль и фазу и пойдет фаза на землю
07.06.2011 в 17:34:19
07.06.2011 в 17:40:59
vlkam написал : соединили вместе землю и нуль
В каком месте?
07.06.2011 в 17:44:54
haramamburu написал : В каком месте?
Начиная с ввода. Т.е. идет фазный провод и два соединенных земля + ноль. Фактически земля кинута на ноль на вводе в квартиру
07.06.2011 в 17:50:54
vlkam написал : Начиная с ввода.
Сечение стояка? Ну или фото этажного щитка дайте, посмотрим что и куда
07.06.2011 в 17:53:09
Ввод это подъездный щит?Или ввод в квартиру в этажном щите(лестничном).Что значит
vlkam написал : два соединенных земля + ноль.
.В квартиру входят у вас -фаза, ноль, земля-три провода.
07.06.2011 в 17:53:17
vlkam написал : А то я боюсь мало ли кто где поменяет ноль и фазу и пойдет фаза на землю
В вашем сл-е это не грозит, но риск в другом - в состоянии стояка (сечения)
07.06.2011 в 17:56:00
haramamburu написал : Сечение стояка? Ну или фото этажного щитка дайте, посмотрим что и куда
Ввод да, подъездный фото к сожалению дать сейчас не могу, сечение стояка приличное, алюминий, диаметр сантиметра полтора-два из жил сечением миллиметров 5 В квартиру заходит да, 3 провода, но 2 из них изначально соединены
07.06.2011 в 18:11:39
vlkam написал : диаметр сантиметра полтора-два из жил сечением миллиметров 5
Поясните - не понял Дом с электроплитами?
07.06.2011 в 18:13:53
vlkam написал : Электрики переделывали ввод и сеть, при этом соединили вместе землю и нуль.
У Вас получилось защитное зануление системы . Подводные камни следующие:
07.06.2011 в 18:41:57
haramamburu написал : Поясните - не понял Дом с электроплитами?
Дом без электроплит, подводка насколько я понял электриков трехфазная, толщина проводов примерно сантиметра полтора
Марсик написал : Рабочий и защитный ноль в щите подключены под общий зажим. Запрещено.
А это чем может грозить ? Да, так и есть, земля и ноль под общий зажим в щитке. Раз запрещено что делать ? Просто отключить вообще нахрен заземление ?
Марсик написал : Хилый стояк (алюминий сечением менее 16 кв.мм либо достаточного сечения, но в хреновом состоянии). Может отгореть.
07.06.2011 в 18:48:04
vlkam написал : Дом без электроплит, подводка насколько я понял электриков трехфазная, толщина проводов примерно сантиметра полтора
Не может такого быть. Возьмите линейку и посмотрите, как выглядят полтора сантиметра.
vlkam написал : А это чем может грозить ?
При обрыве рабочего нуля оборвется и защитный.
vlkam написал : Да, так и есть, земля и ноль под общий зажим в щитке. Раз запрещено что делать ? Просто отключить вообще нахрен заземление ?
Для начала, сфотографировать стояк и выложить фото в этой теме. Каждый провод подключить под свой контактный зажим. При негодном стояковом нуле не подключать защитный ноль в розетках.
