sergey_sav
sergey_sav
07.06.2011 в 19:11:18
Господа, товарищи, братья, слаботочники и примкнувшие к ним... Интересует опыт применения беспроводных камер наблюдения. Конкретизирую вопрос. Нужна многоканальная система видеонаблюдения участка со строениями с цветными видеокамерами общего обзора (от 8 до 16 камер), а точнее передатчики (встраиваемые) и приёмники с дальностью гарантированного действия до 150 метров (выше не возбраняется). Бюджет пока не ограничен... в пределах разумного. ;) Яндекс, Гугл и прочее проштудирую самостоятельно, интересует личный опыт. Спасибо, если поделитесь им.
Def461
Def461
Харьков
07.06.2011 в 22:05:10
в аське
блинникзанят
блинникзанят
Орел
14.06.2011 в 21:44:17
На мой взгляд это не серьезно, только побаловаться. (Частота плывет, т.к в нормальных передатчиках задающий генератор прячут в пенопласт и термостабилизируют.) Есть еще Вай-фай камеры.те работаь будут. Как вайфай.( прямая видимость, антенны соответствующие и т.д) Проще провода кинуть.
Scorpions
Scorpions
18.02.2012 в 23:08:46
Довольно качественное проф. оборудование для решения вашей задачи http://www.radio-rus.com/, максимально 15 каналов.
labio
labio
19.02.2012 в 17:44:38
Scorpions написал : Довольно качественное проф. оборудование для решения вашей задачи http://www.radio-rus.com/, максимально 15 каналов.
Не вздумайте это ставить. Сам работаю по видео, охранке, пожарке недавно сталкнулся с ЭТИМ проматерил всё. На 150 метров работать не будет. Лучше плохой провод чем хорошая беспроводная система. Если очень богатые поставте Axis IP WI-fi камеры/
Def461
Def461
Харьков
19.02.2012 в 22:17:11
ЭТО - обычная китайчатина с ценой на ебее в пределах 40 долларов с доставкой. С соответствующим качеством. Какой-то засланный казачок, а не скорпион ...
севаsat
севаsat
20.02.2012 в 00:19:25
Довольно качественное проф. оборудование для решения вашей задачи http://www.radio-rus.com/, максимально 15 каналов. Пользовался похожим....работает.....иногда....метров на 15 в здании..... Axis IP,точно будет работать.....http://www.axis.com/ru/products/cam_211w/system.htm НО.....к камере нужно подвести питание и выносную антенну ... Получается,действительно, надёжнее провода протащить. Тем более к камерам Успехов...
Scorpions
Scorpions
29.02.2012 в 22:19:24
Безусловно нет ничего лучше кабеля. Но здесь же вопрос в другом же. Исходя из своего опыта - Не все йогурты одинаково полезны... Убеждать насколько понимаю себе дороже. Я корректно ответил на вопрос интересующегося. Речь идет об участке. А воду лить это как говорится не мешки таскать. Да, и еще на сегодняшний день большинство оборудования собранно имено в поднебесной, и уже давно развеен миф о том что Китай - это плохо.
Def461
Def461
Харьков
29.02.2012 в 23:06:05
Не путайте теплое и мягкое. Тот факт, что Аксис изготавливают в Китае, и то Г, что Вы посоветовали - не ставит их в один ряд. Я еще скажу: реально в том Г в лучшем случае без взаимного влияния хоть как-то работают аж целых 4 канала.
Понимаете, если человеку нужно удалить аппендицит, не стОит советовать ему начинать с трепанации черепа альпенштоком.
sergey_sav
sergey_sav
29.02.2012 в 23:30:16
labio написал : Не вздумайте это ставить.
Не вздумаю... :) Axis взят на заметку давно, хотя этот вариант вылезает за пределы разумного..., учитывая тот факт, что камер понадобится больше, чем предполагалось ранее. Время подумать над предложением есть...
