TechMike
TechMike
Железнодорожный
08.06.2011 в 14:40:30
Доброго дня.
Имеет кримпер китайский без особых излишеств, который умеет, либо обжимать клемму по всему периметры, либо вдавливать небольшую площадку в кабель.
Если вдавливать площадкой, то держится провод лучше но пятно контакта меньше, если обжимать по всему периметру разъема, то держится хуже, но теоретически больший ток выдержит. Кто разбирался с этим вопрос, прошу дать совета какой обжим подойдет для каких случаев? В основном все это дело используется для проводки автомобиля.
Обжимаю в основном им вот такие разъемы: http://www.brownbear.ru/goods/2758.html http://www.brownbear.ru/goods/2752.html
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2011 в 17:15:28
Уважаемый, то что вы называете
TechMike написал : либо вдавливать небольшую площадку в кабель.
предназначено для вальцовки таких клемм
TechMike
TechMike
Железнодорожный
08.06.2011 в 17:36:09
Vadim63 написал :
Когда обжимает по краям, это для каких клемм (зажимать нужно на кончиках моего инструмента)?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.06.2011 в 17:45:22
Vadim63 Подскажите, как этим инструментом обжимать?
el-fi
el-fi
08.06.2011 в 19:45:13
TechMike написал : Обжимаю в основном им вот такие разъемы:
Коннекторы по ссылке требуют весьма серьезного усилия для опрессовки. Для работы с ними лучше выбрать что-то наподобие этого.
Если говорить об инструменте штуковине с первого фото, для таких наконечников используются отверстия с красной, синей и желтой точками. При этом, обжимать надо в два приема: сначала место, где зачищенный провод входит в металл клеммы, а после - "юбочку" вокруг изоляции.
*Boston*
*Boston*
Самара
08.06.2011 в 20:23:53
Vadim63 написал : Уважаемый, то что вы называете Цитата Сообщение от TechMike либо вдавливать небольшую площадку в кабель. предназначено для вальцовки таких клемм
Вы ошибаетесь. Представленный на фото инструмент не предназначен для обжимки клемм с вашего фото. Для таких клемм нужна другая форма губок
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.06.2011 в 21:41:06
*Boston* написал : Вы ошибаетесь. Представленный на фото инструмент не предназначен для обжимки клемм с вашего фото. Для таких клемм нужна другая форма губок
я таким пользую. Есть еще гидравлика, и несколько внавалку
Профессиональный набор CTF КВТ с комплектом из 5-ти матриц предназначен для опрессовки
коннекторов НКИ, НВИ, НШкИ, НШпИ, РпИ, РппИм, РпИо, РшИ, ГСИ, НШвИ сеч. 0,25-16 мм2 неизолированных наконечников (автоклемм) сеч. 0,5-16 мм2 неизолированных трубчатых медных наконечников сеч. 0,5-10 мм2
Внимание! Матрицы 01, 02, 03, 04 инструмента CTF предназначены для опрессовки коннекторов ТОЛЬКО на многожильных медных проводах. Параллельное смыкание матриц, гарантирующее равномерный обжим и высокое качество опрессовки Усовершенствованный рычажный механизм Усилие при опрессовке на 40% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента Возможность производить опрессовку двумя руками Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки Рукоятки из не скользящей термопластрезины Регулятор прижимного усилия матриц Блокиратор рукояток Легкий, прочный, удобный кейс для хранения инструмента и набора матриц Вес комплекта 1,10 кг Габариты кейса: 280х155х50 мм
Матрицы, входящие в состав набора CTF
TechMike
TechMike
Железнодорожный
08.06.2011 в 22:42:05
*Boston* написал : Цитата Сообщение от Vadim63 Уважаемый, то что вы называете Цитата Сообщение от TechMike либо вдавливать небольшую площадку в кабель. предназначено для вальцовки таких клемм Вы ошибаетесь. Представленный на фото инструмент не предназначен для обжимки клемм с вашего фото. Для таких клемм нужна другая форма губок
Какая должна быть форма губок, если можно покажите вот тут что подойдет из бюджетного http://www.brownbear.ru/
el-fi
el-fi
08.06.2011 в 22:43:33
*Boston* написал : Представленный на фото инструмент не предназначен для обжимки клемм с вашего фото.
Предназначен-то предназначен, но пользоваться им банально неудобно, да и результат чаще всего далек от совершенства.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2011 в 22:46:28
Тут хорошо видно каким профилем какие клеммы обжимаются http://www.tools.ru/krimper/univers.htm
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.06.2011 в 22:51:25
Действительно, сейчас разглядел лучше (не четкое фото), просто на моем в данном месте выполнен под указанные мною клеммы. Извиняюсь за ввод в заблуждение ( и желательно на будущее размещать фото по качественнее)
