Дидлик Тимур
16.11.2015 в 13:49:24
Я думаю подойдет что-то на подобии http://www.arten.com.ua/bitumen.html
chernyavyy
Бердичев
30.11.2015 в 10:18:23
Судя по всему у вас плохо сделана вентиляция в доме. Вообще-то такие вопросы как отопление, кондиционирование и вентиляция в доме - это очень серьезно. Не стоит их пускать на самотек, а тщательно разрабатывать проект, делать монтажные работы с помощью профессионалов, а не самостоятельно. Мы заказывали услуги про установке отопления в своем доме у компании http://www.st-ovk.ru и не прогадали - отличные мастера, которые знают свое дело на пять с плюсом!
vya270
30.11.2015 в 11:48:33
Думаю с 2011 года ТС уже решил свои проблемы))
Федор Fylhbfyjd
12.02.2016 в 14:44:41
Пенополиуретан - действительно отличное решение. И по энергоэффективности самый лучший. https://www.youtube.com/watch?v=k47i1JeJT_k
Алексий
14.02.2016 в 13:09:08
Самый обычный вариант. Ветрозащита + пароизоляция И минераловатный утеплитель
Как вариант еще эковата подойдет.
isolux
26.02.2016 в 11:52:37
Например, если у Вас форма кровли, как на рисунке - http://www.isover.ru/technicalsolution-2014#429/z необходимо теплоизолировать скаты кровли и перекрытие чердака, как показано на эскизе. Чаще всего толщину теплоизоляционного слоя принимают равной высоте стропил или лаг в перекрытии. Если же высоты бруска недостаточно, то можно надставить дополнительные бруски и получить требуемую высоту для установки теплоизоляционного слоя. Для наилучшей защиты от летнего перегрева рекомендуем использовать материал с коэффициентом теплопроводности λ10=0,037 (Isover Профи) и минимальной толщиной 150 мм (в зависимости от места расположения, региона толщина может варьироваться, средней рекомендуемой толщиной теплоизоляционного слоя для кровли или холодного чердачного перекрытия считается толщина 150–200, если делать толщину меньше, то эффект будет соответственно ниже). При установке теплоизоляции Изовер обязательно использовать Защитные мембраны: пароизоляционную со стороны теплого помещения и ветро-влагозащитную со стороны холодного. Так же для минимизации перегрева рекомендуется обеспечить вентиляцию пространства под кровлей, которая не позволит воздуху застаиваться и соответственно перегреваться, а так же обеспечит возможность проветривания холодного чердачного пространства.
