14.06.2011 в 15:03:07
как успехи ??
15.06.2011 в 00:49:08
Спасибо, все получилось! Первый блок вытащил лебедкой на 2,5 тонны, опора - пень. Все делал по приведенной схеме. Три остальных тащил другой лебедкой на 4 тонны, использовал в качестве опоры деревья (защита коры с помощью плотной ленты) стоящие на расстоянии 10-12 метров. Теперь веранда готова к приему нового фундамента.
15.06.2011 в 13:05:02
судя по фото блоки удалось вытащить целиком ?
15.06.2011 в 18:02:48
Ага!
16.06.2011 в 08:55:43
А какой применяли анкер и какой трос (на большой длине 10-12 м)? В смысле толщина тороса чтоб не порвался ?
16.06.2011 в 10:54:44
2 93 rus Анкер с кольцевым винтом М16,фирмы "Sormat", стальной трос 6 мм сложенный вдвое и старый канат неизвестного происхождения диаметром около 12 мм слoженный вчетверо.
