Victor
Victor
09.06.2011 в 21:14:17
sunny2212 написал : а от автоматов ввод в квартиру сам протяну.
Я бы на вашем месте сначала протянул ввод новый, но его не подключал, а потом когда будут автомат ставить, пусть сразу и новый ввод подключат. Лишний раз в щиток лезть Вам не придётся, а то там всякая фигня бывает типа "орехов" без кожухов, "рассыпающийся" нуль, отваливающиеся провода и т.п.
Денис4ever
Денис4ever
08.07.2011 в 07:48:28
Rumato как это не больше 10мА? а в случае проточника киловат на 8 ? ток утечки получается 14,5 мА а по ПУЭ УЗО должно быть загружено по утечке только на 1/3
mxsn
mxsn
08.07.2011 в 10:53:36
1). Автоматы, УЗО и прочее на лестнице - есть некоторый риск, что сопрут, что контакт где-то нарушат и т.д., т.е. в своей квартире иметь всё это хозяйство как-то спокойнее.
2). А что за дом (тип, год постройки), каким проводом сделана подводка к кваритире сейчас (т.е. по проекту изначально)? Это всё позволяет получить некие представления в нулевом приблежении о том, какая выделенная мощность на квартиру... А то как вдруг выяснится, что там макс. 2-3 кВт (сплошь и рядом в старых домах) - а у Вас водогрей+стиралка+по мелочи остальное (всё в сумме 6-8 кВт), плюс ещё с десяток других жильцов по тому же принципу (тоже сплошь и рядом), а в результате - сверх. запредельные условия работы для проводки дома (вне квартиры) - здрасьте пожары, здрасьте отгоревший ноль и честные 220В на корпусе стояка, откуда Вы сами, своими руками отдельным проводом протянули связь с корпусом и стиралки, и водогрея :swoon Короче, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ выясните, потянет ли (пусьт и не ПУЭ, но хотя бы из здравого смысла) домовая проводка Вашу нагрузку и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО уже можно думать про номиналы автоматов и прочее.
mxsn
mxsn
08.07.2011 в 10:58:35
а в случае проточника киловат на 8 И таких на подъезд штук 5-10, у каждого стиралки, эл. чайники по несколько киловатт, обогреватели и это при разводке ПО ПОДЪЕЗДУ алюминием 3х4 мм2 в полусгнившей изоляции... А потом рассматривая красиво полыхающий дом все искренне ругают почему-то Чубайса...
Alexiy
Alexiy
08.07.2011 в 10:59:03
mxsn написал : пусьт и не ПУЭ, но хотя бы из здравого смысла)
То есть, В ПУЭ цифры - без здравого смысла?!
mxsn
mxsn
08.07.2011 в 11:10:18
1). В ПУЭ цифры это "здравый смысл" умноженный на пи (которое 3.1415...). Именно благодаря этому несмотря на обычный полный бардак и беспредел с электрикой в старом типовом многоквартирном доме (см. выше) в год в среднем убивает 1 на 1000, а не 20-30 на 1000. 2). Если уж на то пошло, то ориентируясь в том числе и на ПУЭ-7 - в большинстве старых домов (TN-C до стояка) пользоваться всякими современными стиралками, вогореями и прочим - ВООБЩЕ ЗАПРЕЩЕННО! ;)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.07.2011 в 11:12:29
mxsn написал : пользоваться всякими современными стиралками, вогореями и прочим - ВООБЩЕ ЗАПРЕЩЕННО!
Точно. И использование компьютера без нормальной земли запрещено.
mxsn
mxsn
08.07.2011 в 11:20:06
И использование компьютера без нормальной земли запрещено. Вот и приходится выбирать - или в каменный век возвращаться, или ипотеку брать для новостройки, или на свой страх и риск что-то делать в текущих личных реалиях ИСХОДЯ ИЗ ЗДРАВОГО СМЫСЛА :) Не потому что он лучше ПУЭ, а потому что в выхода другого нет просто :mad:
gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.07.2011 в 11:22:42
mxsn написал : или ипотеку брать для новостройки
Вы себе просто не представляете какое гавно этот новострой. Уж лучше нормально построенные дома в ссср
mxsn
mxsn
08.07.2011 в 11:31:07
Ну новостройки разные бывают, из того что видел (у знакомых в Москве, несколько штук в подмосковье) - что касается электрики там всё несравнимо грамотнее, надёжнее и безопаснее. Чел. фактор, конечно, присутствует всегда, но с "ветхим фондом" он ещё многократно умножается на по сути аварийный режим работы всей электрики в доме (например, когда обычная практика, что с 2х2.5 сгнившего алюминия к квартире сосут долговременно по 20А-25А... и так во всём).
Alexiy
Alexiy
08.07.2011 в 11:43:35
gugulaki написал : Уж лучше нормально построенные дома в ссср
НУ... У Генри Форда спросили, какая по его мнению машина лучшая? Он ответил: НОВАЯ!
mxsn: +1
