По личным наблюдением нажим приводит к перерасходу диска, а также начинает колбасить ушмку, как-то сыкотно
10.06.2011 в 12:56:50
10.06.2011 в 13:00:11
DOOM написал : Кстати, сейчас замечаю тенденцию, достаточно многие бросают ею работать, переходят на те, что поменьше,
Дык вот и я о том же шь ! Теперь почти только 125 и тонкими дисками и режу. 230-й очень редко . После здоровой надо ещё и подгонять размеры деталей поточнее , а с маленькой можно практически сразу точно в размер пилить. Ладно пойду-ка попилю лучше в реале , чем болтовнёй заниматься - вроде уже всё сказано и добавить более нечего.
10.06.2011 в 13:12:02
Реставратор написал : Кстати, откуда инфа про 580Вт у Hitachi G13SS ? На официальном сайте пишут про 630Вт .
А ты скачай ПДФ мануал по этой ссылке и посмотри - там 580Вт надо смотреть на табличке машинки (наверно бывает и 630:) )
10.06.2011 в 13:23:01
DOOM написал : нажим приводит к перерасходу диска
тонкого диска. В толстом диске связка не так быстро размягчается - зерно держится крепче. И хватает его надольше. Если это было не так - тогда почему самые ходовые 125мм диски 3мм? зайди в любой магаз - 1...2мм навалом а тройки нет никогда? Что-то не больно любит тонкие диски народ. Или они не изнашиваются никогда?
10.06.2011 в 13:26:04
SegaD написал : Кто реально работал маломощной 500-600Вт 125мм болгаркой, каким кругом, как работал (что резал, останавливается ли круг, греется редуктор, большие перерывы в работе и т.п.).
лежит дома малышка Топекс 115 диск,500 ватт. куплена в 2004 году. тогда она была одна и всю отрезную, шлифоввальную, проточную работы делал ею. в итоге:два комплекта шестерен, комплект подшипников. движок пока живой, хотя выработка коллектора от щеток 0,5 мм на радиусе. резал арматуру, проволоку, стальные листы до 5 мм., шифер, даже дерево. :) обдирал щеткой-крацовкой краску с крыла авто. да много чего. грелась сильно. особенно двигатель. теперь, по прошествии времени(и покупке большой болгарки) понимаю почему: при работе из корпуса болгарки практически не дуло воздухом! то есть крыльчатка там была чисто для механической защиты обмоток от вставляемых отверток и гвоздей :). перерывы приходилось делать по часу и больше. теперь убиваю ее, чтобы купить себе новую. сказал себе:сломается-ремонтировать не буду. а она, зараза не ломается... ;) ИМХО, для резки,нужно выбирать машинки с бОльшим диаметром двигателя. от этого зависит крутящий момент. для шлифовки подойдет и "худенькая" болгарка. а мощность... если охлаждение организовано качественно, в редукторе есть смазка и на машинку не давить всем весом-то 500 ватт самое оно. плюс ко всему, есть места, в которые с большим агрегатом не влезешь. там-то и нужна малышка. удачи в покупке
10.06.2011 в 13:37:32
RHAPSODY, спасибо за информативный ответ! Тему можно закрыть! После праздника куплю ее, или какую потоньше на 800-900Вт. Как покажет себя в работе выложу. Даже если не потянет резку как привык, то не жалко чтобы не переставлять зачистной круг оставлю - 1300 руб. не жалко. chico63, хочу посмотреть на НОРМАЛЬНЫЙ ВЕРСТАК. Как организуешь тему скинь сюда ссылку, пожалста.
10.06.2011 в 13:38:04
SegaD написал : тогда почему самые ходовые 125мм диски 3мм? зайди в любой магаз - 1...2мм навалом а тройки нет никогда?
Это потому что тройку мало кто покупает.
10.06.2011 в 13:39:46
SegaD не за шо! ;)
10.06.2011 в 13:41:46
chico63 написал : Риск - это пилёж 230 -м диском на 1.6 мм или тоньше - вот это риск. Или отсыревшим ( бракованным ) диском - вихляется восьмёркой как алкаш. Для 230 - минимум 2.5 , лучше 3 мм , только желательно сухой и приличный диск.
Ключевое слово- приличный диск, а лучше приличного изготовителя.Так что как и писал ранее хилти 230 х 1,9 - мне нормально, никакого риска, если соблюдать ТБ и применять СИЗ.
10.06.2011 в 13:41:49
для себя выбрал еще один критерий отбора. при работе из болгарки должен быть напор воздуха. и выбирать себе буду ту, у которой, пр и прочих равных, напор будет больше.
10.06.2011 в 13:55:16
Argent_, "Это потому что тройку мало кто покупает" я покупаю на сезон 20-30 дисков троечных. А вот chico63 берет любимые им 1,2мм почему то "сразу упаковками недорого". Наверно он работает больше. Может у него полоса 10х100 опять же режется тоннами. Еще вот мысля:на сварочно-отрезных-зачистных работах работаешь в основном без перестановки круга. Я и режу и зачищаю тройкой. А 1,2мм переставлять надо. Если у тебя не две машинки. Но даже с двумя неудобно - кабелей много (сварочные, машинка с крацовкой, болгарки) - путаешься в ногах:)
