Пойду тоже работать - 2створки на погреб из смотровой ямы надо навесить, а то картошка прорастает:)
10.06.2011 в 14:15:50
10.06.2011 в 14:20:41
SegaD написал : SegaD
Да, наверное 1-1.6мм херня - не диски:), но мля почему то ими так легко пилить (попробуйте), особенно 1мм:). Хорошё что дисков много разных есть, кому 1мм - кому 3мм, кому шлифовальный.
SegaD написал : Еще вот мысля:на сварочно-отрезных-зачистных работах работаешь в основном без перестановки круга. Я и режу и зачищаю тройкой. А 1,2мм переставлять надо. Если у тебя не две машинки.
Наши проф.сварные настолько суровы, что отрезают исключительно 230мм. а шлифуют уже 125, либо её-же 230мм. А для себя можно и переставить диски, тем паче на малых УШМ это 7 сек.
10.06.2011 в 14:30:44
Ясно. Вполне оправдано в данном случае, если диск качественный спокойно должен выдержать и зачистку. Но использовать тройку как чистый отрезной, да и 2,5 мм, это гемор, ну разве что на тонких листах оправдано будет, безопасней. А покупают толстые диски редко, еденица самая ходовая.
10.06.2011 в 14:48:22
Под зачистку проще другую УШМ держать, нормальный зачастной диск гораздо производительней. SegaD Ваше мышление - классический набор стереотипов-заблуждений.
10.06.2011 в 23:54:54
Gold_eggs написал : Под зачистку проще другую УШМ держать, нормальный зачастной диск гораздо производительней.
Сегодня наконец-то сподобился - воткнул в свою макиту 9555 красный зачистной диск на 6 мм , который шёл в комплекте - валялся в коробке почти 3 года новый.
Надо было зачистить пару швов длиной около 2 метров. Я раньше это проделывал исключительно 3 или 2.5 мм дисками или лепестковыми .
Млин, а ведь действительно макитовский зачистной поудобнее будет , чем 3 мм . Причём - там довольно крупное зерно , срезает неровности быстрее, почти не крошится, твёрдый - спокойно давишь и работаешь, и заметно меньше шум при зачистке, чем при той же зачистке отрезным 3 мм диском !!!
Но самое интересное - думал, что мощи в 720 вт не будет хватать - нифига подобного . Вполне хватает и почти не тормозится шпиндель. Единственный заметный ньюанс - это более выраженный гироскопический эффект и более длительная остановка диска после выключения.
Но это сущие мелочи .
Так что надо будет прикупить и таких дисков тоже - для грубой зачистки самое оно .
11.06.2011 в 00:41:48
Тото и оно, я один раз попробовав приличный зачистной, в руки другой не возьму. Баланс, съём, и о чём Вы ещё не упомянули - ресурс, он намного больше.
11.06.2011 в 01:04:56
Gold_eggs написал : и о чём Вы ещё не упомянули - ресурс, он намного больше.
Почему не упомянул ? Вполне упомянул -
chico63 написал : почти не крошится,
Только после этого зачистного желательно ещё пройтись лепестковым - сгладятся грубые риски , и после грунта и краски вобще поверхность получится без царапин.
11.06.2011 в 01:16:25
SegaD написал : У асинхронного двигателя кпд 0.9, у коллекторного 0.7 - разница 20%.
Это не 20, а 30%
SegaD написал : получим на шпинделе нормальный момент и скорость.
момент помноженный на скорость (обороты) это и есть мощность. Соответственно, при фиксированной мощности увеличение одного параметра (например за счет редуктора) автоматом ведет к уменьшению второго.
11.06.2011 в 09:50:34
chico63 написал : Так что надо будет прикупить и таких дисков тоже - для грубой зачистки самое оно .
Не уверен что получиться ;)
тот диск, что идет в первом комплекте, и что продаются отдельно- уж очень разные и по балансировке, и по качеству съема и по ресурсу.
Причем первые- просто супер.
Сравнивал, знаю.
11.06.2011 в 10:20:25
Пряморучко написал : Сравнивал, знаю.
Да, везут всякую хрень... Но не Макитой единой жив человек.
in my humble opinion
11.06.2011 в 10:45:10
Пряморучко написал : Не уверен что получиться
Причем первые- просто супер. Сравнивал, знаю.
Вы имеете ввиду именно макитовские диски , купленные конкретно у оф.дилеров, типа макиты-онлайн, макиты-лайн ? А на Открытом 48а есть ли они в продаже, интересно ? Или просто "типа макиты" , купленные в обычных инструментальных магазинах (всяких обях, мурлинах-мурло, рынках ) ?
Kvost написал : Но не Макитой единой жив человек.
Насчёт расходки - согласен, можно и что-то другое попробовать .
Я вон вообще лугой постоянно пользуюсь ( некогда ездить что-то другое искать ) - да и ... с ней .
