17.06.2011 в 20:17:14
Serjant написал : неа. стволы делают методом ручной ковки, сиречь навиванием и проковыванием полосы стали на оправку.
Не делают , а делали , в позапрошлом веке , или ещё ранее .;) Ну тогда и Левша блоху подковывал.:eek: Сейчас так никто точно не делает ( хи -хи ) .:D .
17.06.2011 в 20:50:35
Не удивлюсь если делают для коллекционных ружей, стоимостью под Боинг, удел которых висеть годами на стене частного коллекционера. Вещь ручной работы сейчас ценится особо
17.06.2011 в 21:04:48
DOOM написал : Не удивлюсь если делают для коллекционных ружей, стоимостью под Боинг, удел которых висеть годами на стене частного коллекционера. Вещь ручной работы сейчас ценится особо
Вернёмся к нашим, ручным 125мм болгаркам:)
17.06.2011 в 21:54:22
chico63 написал : Не делают , а делали , в позапрошлом веке , или ещё ранее .
делают. обратитесь в Голанд и Голанд, вам тоже сделают. дамассковые стволы скуют за милую душу. отборный орех на ложе, накладные серебряные доски с английской розой, осыпь какую возжелаете, с любыми дульными сужениями от раструба до чока с напором на любом из стволов..
17.06.2011 в 22:13:56
Serjant написал : обратитесь в Голанд и Голанд, вам тоже сделают. дамассковые стволы скуют за милую душу.
Я более практик - у меня простой аппарат Benelli M3 Super 90 с хромированным стволом и коробкой ( уже 15 лет ):yu А вот H&H или Перде - это для коллекционЭров с толстыми карманАми :a , тем более с дамасковым стволом. :( А вообще, мне интереснее были штучные ружья оружейников из Ферлаха , ну с чисто познавательной точки зрения , или уэзерби баальшой :a патрончик и кое-что под него,большое блестящее , с барабаном или штУцер ;)
21.06.2011 в 22:15:48
sovitalik написал : Вернёмся к нашим, ручным 125мм болгаркам
подкину дровишек... Для моих задач, резать максимально уголок №63 с 5мм-полкой, хватает болгарки Хитачи 600Вт с тонким диском. Вопреки отзывам о "плохих лужских дисках" режу исключительно ими и мне их хватает. Основное достоинство 125-мм болгарки, конечно, малый вес и ювелирный рез. Однако для постоянных работ с серьезными сечениями лучше брать диаметры поболее. Я купил в свое время опять же Хитачи-230, но резать швеллера и двутавры довелось пару раз и она практически не используется.
21.06.2011 в 22:29:51
sanya1965 написал : подкину дровишек...
Это не дровишки, это, извините, фекалии в вентилятор.... Но старые они. Брать лугу или нормальные каждый решает для себя сам исходя из собственных альтернатив (где-то других нет, где-то они почти даром.) 600Вт достаточно для тонкого диска если не давить.
22.06.2011 в 08:08:42
Gold_eggs написал : Брать лугу или нормальные каждый решает для себя сам исходя из собственных альтернатив (где-то других нет, где-то они почти даром.)
Еёпть (опять 25)! Луга и есть НОРМАЛЬНЫЕ. 1- с поставленной задачей справляются, 2- окупаются с лихвой (даже с учётом брака и т.п), 3- в каждом ларьке их валом.
Хорошими, а тем более отличными Лугу не назовёш (тут Вы правы), но это нормальные (рабочие) диски. Помню диски ИС курили (был на форуме тест, давненько уже).
п.с Километры кабеля, под штукатурку, крепим исключительно этим, да?
22.06.2011 в 08:14:21
У самого бошевская УШМ на 125,мощность вроде 1400.Так не нужно столько,регулятором оборотов убавляю чуть обороты-с убавлением оборотов и мощность убавляется.
22.06.2011 в 10:52:23
sovitalik написал : Луга и есть НОРМАЛЬНЫЕ.
Вот, это по-нашему... Фекалии на тепловую пушку и с автоматической подачей... Кстати, если упереться, километры кабеля можно и WURTH крепить, там в разЫ дороже выйдет. А если брать из нержавейки, то смета будет как для госбюджета.:)
22.06.2011 в 11:55:06
sanya1965 написал : Фекалии на тепловую пушку и с автоматической подачей...
Овощи тоже на фикалиях растут, а мы их кушаем:eek:.
Так же и мой, порезаный Лугой металл, прекрасно себя чувствует.:p
22.06.2011 в 12:05:37
sanya1965 написал : Кстати, если упереться, километры кабеля можно и WURTH крепить, там в разЫ дороже выйдет. А если брать из нержавейки, то смета будет как для госбюджета.
Это уже к Курпатову:)
22.06.2011 в 12:16:01
sanya1965 написал : Вот, это по-нашему... Фекалии на тепловую пушку и с автоматической подачей...
Вот что делает с людьми ТВ-ящик :a Насмотрятся, паанимаешь, Разрушителей Легенд :swoon ;) Есть ещё и передачка Грязная работёнка - не далее, как вчера"Сь там товарищ проверял коров на беременность :o:a - ну оочень прикольненько :D:D Ещё есть Совиные Отрыжки :swoon - как их любовно :D заворачивают в фантики из фольги - как Конфетки :p, а потом ещё и итальянским детишечкам в школе дают ( хорошо хоть не на Завтрак-Полдник ) :a;)
22.06.2011 в 12:27:25
Разделяю мнение,,, У самого УШМ 750 Вт. Дисками толщиной до 2 мм. вполне хватает мощности. Если работать остатками от круга 230 мм. (3 мм толщины) то мощности я бы сказал маловато. На счет "задавить",,, так это можно практически любой инструмент :) надо просто работать с умом и все будет нормально ! Я тоже работаю Лугой, ибо по себестоимости самый оптимальный вариант, да и трубы, уголок, профиль и.т.д. еще не разу мне не жаловались что я их не режу дисками Хилти А на счет дюбель гвоздей Хилти хороший пример :applause:
22.06.2011 в 15:11:44
с 2004 года работал дисками от Луги на 115 мм. и только на большую взял другие(марку не помню, хоть стрельни), типа европейские,синие. по сравнению с Лугой не заметил разницы...
может быть к нам везут какие-то другие диски от Луги? типа на экспорт?
