chio
chio
09.06.2011 в 14:08:25
User090409 написал : От щитка до розетки в коридоре протянут силовой провод
и что в эту розетку включено на данный момент?
User090409
User090409
09.06.2011 в 14:35:00
Извините, имею в виду медь (а не сталь). В данный момент вкючаю или стиралку или ноутбук. Розетку изнутри не смогу проверить, во избежание печальных последствий.
chio
chio
09.06.2011 в 14:36:57
User090409 написал : Розетку изнутри не смогу проверить, во избежание печальных последствий
ну раз так то вам нужно пригласить грамотного электрика который от щитка бросит несколько линий отдельно на стиралку и отдельно на кондей... и поставит узо
User090409
User090409
09.06.2011 в 14:54:49
а с простыми розетками та же самая история: если нужны дополнительные 2 розетки для блока питания телефона и для транзистора, то грамотно тянуть новый провод от щитка, а не от другой точки?
chio
chio
09.06.2011 в 15:00:40
User090409 написал : то грамотно тянуть новый провод от щитка, а не от другой точки?
конечно так лучше... тем более у вас наверняка разводка по квартире алюминий...
User090409
User090409
09.06.2011 в 15:11:43
Спасибо, да, скорей всего алюминий. Вы говорите: "перемычка в самой розетки с нуля на третий земляной контакт сделана, это не правильно", а как правильно?
Провод 2-жильный или 3-жильный надо покупать для розеток с заземлением?
avmal
avmal
09.06.2011 в 15:23:01
User090409 написал : Круглый белый снаружи, а внутри стальные провода, думаю, это всем понятно.
Конечно понятно - армированный шнур для вывешивания для сушки белья.
chio
chio
09.06.2011 в 15:30:21
User090409 от стояка прокладываете 3х2.5 кв\мм, земля зануляется в стояке на щитке под разные болты ноль и землю. это в случае со старым фондом где не реконструировался стояк... и нет настоящей земли
перемычка в розетке не правильно
User090409
User090409
23.06.2011 в 11:56:48
Нужны ли промежуточные распаячные коробки, если планируются, как сказано выше, 1 новая точка из 2 розеток с заземлением и 1 новая точка из 2 простых розеток?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.06.2011 в 13:15:07
User090409 Батенька, вы тяните проводок из 3 х жил везде. Не нужны вам простые розетки, берите не простые. Можно тяннуть с рапаечными коробками, можно делать отвод на розетку на механизме самой розетки (почти все розетки позволяют), можно делать распаечную коробку за механизмом розетки (нужен более глубокий подрозетник)
chio
chio
23.06.2011 в 13:20:40
User090409 если сможете обойтись без коробок то лучше без них....
