мвс
мвс
17.06.2011 в 15:59:56
все варианты.!
sirius1206
sirius1206
Мукачево
17.06.2011 в 19:33:08
Polkan написал : А когда включаешь горячую воду, то во-первых вода не нагревается, а во вторых из крана течет тонкая струя. Что может быть?
А Вы вход и выход не перепутали случайно?
Если нет тогда надо проверить как поступает вода к котлу для этого его надо отсоединить от водопровода, а потом как проходит через котел (хол.подключить-гор.отсоединить от котла)
Да не спец
Да не спец
Кумертау
29.06.2011 в 18:18:09
Да действительно, отопление включил секунд 10 и предохранитель (предохранитель который стоит в котле) тоже перегорает, насос менять полностью придется если причина в нем?
Да не спец
Да не спец
Кумертау
29.06.2011 в 18:36:05
Позвонил в сервиз, говорят что турбина. Всего 2 года котлу, уже плату по гарантии меняли...
Да не спец
Да не спец
Кумертау
03.10.2011 в 19:09:59
Перемотали мне турбину. Поставил на место, теперь новая проблема не хочет розжиг работать, когда в трубке резиновой из реле воздух качну ртом розжиг срабатывает. Срочно нужно узнать правильно ли крутится турбина??? она у меня крутится по часовой стрелке, хотя воздух из трубы я проверял идет наружу. крутит по часовой стрелке, правильно или нет, кто знает?
