Engel
09.06.2011 в 14:15:12
Доброго времени суток! Сосед отдал ненужные плиты перекрытия 6х1.2, думаю использовать 2 плиты под бассейн вместо дна на подушку из песка 15см (уже готово, подушка пролежала долго и утрамбована). Далее - финишная стяжка будет около 10-15см, пока не решил с арматурой или без. Не нашел ответов нигде на вопрос - что можно сделать со стыком этих плит, очевидно что если какая-то плита отклониться то может повредить стяжку. Варианты пока мне видятся такими:
  1. Сделать 2-3 "перевязки" из полосы 100, т.е. обвязать ею поперек чтобы обеспечить одновременное движение плит (если будет). Не уверен насчет надежности 100мм полосы, но использовать кучу металла для каркаса - сомнительно, т.к. металл дорог и при некотором количестве уже будет залить цельную плиту с арматурой.
  2. Ничего не делать т.к. утрамбованная подушка из песка на глубине 1.5м, большая величина плит и качественная стяжка сверху даст достаточную устойчивость конструкции.
  3. Неизвестный вариант :)
SergeyE
09.06.2011 в 16:00:03
постелить пленку, чтобы стяжка скользила по плитам на зиму воду не сливать
