Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
09.06.2011 в 21:15:20
Подскажите, на какие деньги рассчитывать при устройстве сухой засыпной Knauff 'овской стяжки? Толщина примерно 50 мм, площадь квартиры около 100 кв. м. Сколько будут стоить материалы, без стоимости работы?
Можно ли подпускать к этой теме ремонтников, которые ни разу с ней не работали, а так фильм по ютьюбу посмотрели? Или нужны исключительно люди с конкретным опытом?
Ещё такой вопрос. У меня горизонтальная разводка по отоплению, т.е. трубы должны идти внутри стяжки. Это ничего, если, например, толщина засыпки 30 мм, труба примерно 20 мм и получается, что толщина слоя засыпки непосредственно над трубой будет 10 мм? Я где-то натыкался на инфу, что так нельзя, надо минимум 20 мм над трубами чтобы слой был. Или я что-то путаю?
И последний вопрос: в санузле она реальна (засыпная стяжка) или это фантастика?
Заранее спасибо за ответы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.06.2011 в 21:37:55
на сайте кнуф есть калькулятор. и техинфо-листы там же. там все ответы с гарантией... по поводу мастера- все когда-то были без опыта,контроль и контроль.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.06.2011 в 23:33:21
Evgen238 написал : в санузле она реальна?
Нет.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
10.06.2011 в 08:11:45
У них на сайте калькуляторы стяжку не считают.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
10.06.2011 в 08:14:48
C2h5-OH написал : на сайте кнуф есть калькулятор.
У них на сайте калькуляторы стяжку не считают, только перегородки, облицовку, подвесные потолки.
Помидоров
Помидоров
Липецк
10.06.2011 в 08:55:46
Evgen238 написал : У них на сайте калькуляторы стяжку не считают, только перегородки, облицовку
А какая разница? Площадь и толщину слоя ведь задать можно?
chio
chio
10.06.2011 в 09:12:51
Evgen238 написал : Толщина примерно 50 мм
~один мешок на м\кв при слое 50 мм
Evgen238 написал : Можно ли подпускать к этой теме ремонтников, которые ни разу с ней не работали, а так фильм по ютьюбу посмотрели
есть нюансы... тонкости, если изучите технологию и дадите почитать работникам если руки не кривые то можно доверить, я сделал себе сам без опыта получилось отлично
Evgen238 написал : Я где-то натыкался на инфу, что так нельзя, надо минимум 20 мм над трубами чтобы слой был. Или я что-то путаю?
все верно минимум 20мм, если меньше то на свой страх и риск или поднимать общий уровень...
реальна но только требуется хорошая гидроизоляция.. но не советую в ванну
почему обычную стяжку не делаете? по цене дешевле получится чем сухая
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
10.06.2011 в 10:23:21
chio написал : почему обычную стяжку не делаете? по цене дешевле получится чем сухая
Да вот не пойму, на сколько дешевле? Если на 10%, то время дороже, а если в 2-3 раза, то фиг с ним, с временем, подожду. Так сколько примерно стоит засыпная против обычной? Хоть примерно.
chio
chio
10.06.2011 в 10:35:40
Evgen238 написал : Да вот не пойму, на сколько дешевле?
у вас новостройка? квартира надолго и жить будете вы? смотря чем делать... если цпс то думаю раза в полтора дешевле будет, точно не считал, вы прикиньте размер листа 0.75 кв\м а у вас 100, лист 250-280 р мешок 150-180р, вы говорите быстрее... вам срочно надо или еще ремонт идет и время есть?
chio
chio
10.06.2011 в 10:42:43
Evgen238 на вашем месте если так хочется побыстрее я бы все таки нанял специалистов.. а еще посмотрите в сторону полусухой стяжки.... короче кв.м сухой стяжки работа и материал в районе 1000 р
