03.07.2006 в 13:03:57
Провел на деревянной даче проводку в пластиковых коробах. Отверстия в распаячных коробках гораздо выше чем высота коробов (25x25). Чтобы провода не торчали из коробов, высверлил отверстия ниже, старые закрыл резиновыми заглушками от коробок, коробки посадил на проходы проводов через стены, высверлив у них дно. Получилось красиво, но не знаю правильно ли? Провод NUM, клемники обычные с двумя винтами из прозрачного пластика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 13:32:00
maxime написал : клемники обычные с двумя винтами из прозрачного пластика
Я бы посоветовал немедленно их заменить. На пружинные, к примеру.
03.07.2006 в 13:46:57
Пружинные клемники это Vago , или какие нибудь другие?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 14:15:39
maxime
Да, WAGO или ему подобные. Для меди лучше прозрачные - видно, если жила загнулась или не дошла.
DMC
DMC
03.07.2006 в 14:16:10
2maxime
Типа WAGO, есть еще Weidmuller - суть тоже самое. Просто ваго - пишется и произносится легче:)))
03.07.2006 в 14:20:26
Спасибо
28.07.2006 в 10:52:02
А можно ли делать распределение в самом коробе, если место позволяет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 10:55:25
Widgit_L
Почему бы нет?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
28.07.2006 в 15:17:52
maxime написал : клемники обычные с двумя винтами из прозрачного пластика.
Вчера закончил переделывать проводку в деревянном доме, тоже короба, коробки, только я всё на скрутку + пайка + одинпроводбезразрывапопериметру. Так вот, когда снимал старый провод, эти пластмассовые клеммники обнаружил в двух местах совершенно оплывшими от температуры. Понятно, что виновата температура, но температура эта взялась от того, что в этой пластмассе невозможно сильно затянуть винты.
smittt
smittt
28.07.2006 в 15:22:51
Клемные колодки ничем не хуже Wagoв, но при соединении сразу более 2-х проводов Wago выигрывают на сто очков вперёд.
avmal
avmal
28.07.2006 в 15:29:38
Ослик Иа, ты столкнулся с тем, с чем я сталкивался много лет. Контакт там хороший, если его подтягивать раз в полгода.А плавятся они именно из-за плохого контакта.
