Длина стандартная, но не все фрезы "одинаковы". Делаются они так, чтобы будучи вставленными до упора в любой присадочник, не выступали за подошву. Т.е. 1-2 мм до поверхности подошвы вылета фрезы не работают. Подвинтил упор на 4.5 мм, чтобы остриё фрезы стало в 0 с подошвой. Фреза до кончика острия вышла на 41 мм (весь конструктивно заданый максимальный ход), до торца режущей части - 38.8. Почти как у родной мафелевской 8 мм фрезы. Стандартно фреза (не считая острия) - 55.5, с упором - 60.0, (с остриём примерно 62 мм). (Мафелевская фреза 56.2, и тоже имеет резьбу с упорного конца). Выворачивая упор на 4.5 мм удлиняем фрезу при зажиме чуть больше 1 мм - т.к. в отверстии вала ступенька для упора фрез и следом конусная выборка от сверла. Т.е. в СМТ предусмотрели, что если присадочники имеют индивидуальную геометрию у разных производителей, фрезу можно подогнать под каждый. Без этой регулировки, шкант на 75 не встал бы, не хватило бы немного. А так с запасом на клей. При использовании шкантов 40, 50 и 60 и 70 мм все эти регулировки не важны, вылета на них и так хватит. А вот если на подошву добавить противоскользящую накладку, эта регулировка помогла бы. У мафеля (единственная пожалуй беда) нет плавного пуска и на ЛДСП (особенно при сверлении на пласти, не по краю) он норовит скакнуть, пришлось добавить плавный пуск - или можно для борьбы с этим наклеивать тонкую резиновую накладку на подошву. Вроде разобрался, для чего это задумано. Похоже, ловля этих десяток несущественна. Может, кому одному из сотни пригодится.
