maxilor
maxilor
12.06.2011 в 00:45:45
Kvost написал : Что, центрального отопления вообще нет? А места общего пользования как? Одно ясно: счета за свет будут нехилые.
Ну может будет спасать трех зонный счетчик. Для этого и ставится эл. таймер недельный, обогреватели и бойлер зимой будут включатся до 8 утра, когда самый низкий тариф ( 0.4 от основного)
maxilor
maxilor
12.06.2011 в 00:51:15
haramamburu написал : Тогда так, на сегодня "заморозимся" - а вы слова элека на бумажку запишите - а то мало ли, кто чего и как услышал...
Да не о чем с ним больше говорить, нас же двое было , слышали его слова неоднократно. Он даже поэтому предложил еще один обогреватель в коридоре поставить, чтобы было симметричная нагрузка с бойлером.
12.06.2011 в 01:09:52
Поток мыслей номер 1
maxilor написал : Три фазы на входе в квартиру . Новострой. Планирую делать проводку. На кухне и в комнате планируется по одинаковому электрическому обогревателю по 2 кВТ.
Пригласил электрика он сказал, что он подключит эти обогреватели как-то симметрично (раскидает симметрично нагрузку), будет использоваться электротаймер, и при этом счетчик будет "видеть" как бы только один обогреватель, и нагорать, за час, на счетчике, при их совместной работе будет не 4 кВт , а только 2 кВТ . Так же и с электроплитой.
Коммент1
В этом потоке не вижу ничего противоестественного - в каждый момент времени включена только одна нагрузка, все нагрузки разнесены по времени и по фазам. Если все нагрузки 2квт - то в первом приближении (равные нагрузки и отсутствие термостатов) счетчик считает 2квт/ч постоянно. Кстати, не знаете, может у гл. энергетика завалялась 4-я фаза для включения утюга, котору он может подключить за определенную мзду и её тоже не будет учитывать счетчик ? :)
Главный ЭНЕРГЕТИК преследует простую мысль - равномерную загруженность сети И ВО ВРЕМЕНИ и ПО ФАЗАМ - то есть занимается балансировкой. В принципе - это нужно и важно.... но выбранный метод удивляет - "Щи варим по расписанию и греемся тоже" :) note1 - Верно в том случае если клиент правильно донес до нас слова главного энергетика.
А может гл. энергетик просто шутит над автором, над его неистребимым желанием "подешевле, а лучше нахаляву" :) Есть притча "сколко можно сшить из одной шкуры шапок" - финал думаю все помнят.
Поток мыслей номер2
maxilor написал : На сколько я понял, это как бы не воровство, а просто хитрость, вернее "умное или умелое подключение" в рамках закона. Игры с тремя фазами как бы , мол , трехфазный счетчик не заметит части нагрузки если подключить симметрично, и мощности подключенных таким образом приборов не будут суммироваться. Накручивать счетчик будет меньше поэтому.
Коммент2 А вот тут мы почему - то быстро забыли про реле времени и начинаем думать, что гл энергетик такой умный, что решил, что трехфазный электромотор подключенный треугольником способен обмануть счетчик и работать нахаляву :) А мощности конечно не будут суммироваться .... но только если автор вспомнит про таймер из первого потока мыслей :) note2 Невооруженным глазом заметно, что автор темы начал представлять сам себе сладкую халяву ... в мечтах :) Но, разочарую .... надо было физику в школе учить...
Уважаемый maxilor, если вы не желаете ассоциаций с испорченным телефоном, то записывайте то, что сказал гл. энергетик ДОСЛОВНО.
Иначе будет смешно читать.... :) (или вас разводят на деньги...)
kvost
kvost
12.06.2011 в 10:31:16
BV написал : Главный ЭНЕРГЕТИК преследует простую мысль - равномерную загруженность сети И ВО ВРЕМЕНИ и ПО ФАЗАМ - то есть занимается балансировкой. В принципе - это нужно и важно....
Число квартир идёт на десятки и сотни. Всё нивелируется само собой, если нет явных косяков. У нас же любят дать одну фазу на этаж, а остальные только после "бумажно-денежных операций" и народ сдуру, плюс с подачи нанятых псевдоэлектриков из южных республик на неё всё и вешает, не выполняя в квартире разводку с учётом 3Ф ввода в принципе. И таких, по моим наблюдения, больше половины... В итоге нехилый перекос фаз, самовольная замена АВ в ЩЭ (а как-же, выбивает ведь) и море мата... Вот это важно...
in my humble opinion
12.06.2011 в 11:15:58
Kvost написал : Всё нивелируется само собой, если нет явных косяков.
Ну вот и я про то же.... - хватит ли главного энергетика ходить по всем квартирам и предлагать свои услуги с реле времени ?
И по хорошему балансировку предварительную можно вполне нормально выполнить рассматривая расчетную часть электропроекта квартиры - примерно ровное потребление по фазам.
А потом, когда все ремонты выполнены и жильцы начали активно потреблять - пройтись по стоякам с клещами и может кое-что переключить...
kvost
kvost
12.06.2011 в 14:28:23
BV написал : И по хорошему балансировку предварительную можно вполне нормально выполнить рассматривая расчетную часть электропроекта квартиры - примерно ровное потребление по фазам.
Это всё понятно. Только как быть, если три квартиры из четырёх "висят" на одной фазе и уже заменили АВ в ЩЭ, несмотря на ввод 4мм2. Ремонт-то уже сделан, всё в стяжке... Одному сразу сказал, что его ждёт. Пофиг.. Никакого контроля со стороны той-же УК нет и в помине. Одни поборы.
