Medik
Medik
Балашиха
24.06.2011 в 15:12:19
SoVA
У меня новостройка-панель И155, 2010 года ГК. В конце 2010-начале 11 выломал сантехкабины, все как здесь и описано - шифер (все его ацеитом называют) с двух сторон, каркас из деревяной сосновой рейки. Внутри типа из пульвера напылена белая красочка (у меня уже пошла отслаиваться пузырями), дно жб поддон. Вся эта красота поставлена краном при монтаже дома и закрыта плитой перекрытия. Расстояние между потолком кабины и плитой около 20 см, видно чтоб тараканы проблем с жилплощадью тоже не имели ;-) Теперь панели на даче, думаю ими грядки и дорожки разводить. Теперь вот раздумываю - не вредно ли из них ограждения лепить?
chio
chio
24.06.2011 в 15:19:00
Medik написал : думаю ими грядки и дорожки разводить
есть знакомый мужичек работал всю жизнь в строительстве, сам построил дом и на участке в этом году сделал коробки под грядки из этих листов что бы земля не расползалась,не думаю что бы он себе отраву в грядку воткнул, правда он ацеид чем то черным обрабатывал, но может и какой то похожий материал на ацеид использовал
avmal
avmal
24.06.2011 в 15:35:57
Kvost написал : Если это II-18/12, то это блочная башня и там точно нет ни ацэида, ни кирпича.
Во, блин ... Наверное это я по-пьяни в 60-е в свою квартиру сантехкабину из ацеида затащил ... Надо у родственников поспрашивать. Я-то считал, что у всех в доме такие стоят.
ArVicBor написал : Во, нашел. Правда II-18/9. Недавно другу сортир облагораживал. Ацеид, есть кирпич (шахта стояков заложена).
У II-18/9 несколько другая планировка квартир и инженерных коммуникаций, чем у II-18/12.
Гость_
Гость_
Нея
24.06.2011 в 16:28:39
Вот вам про II-18: http://mgsupgs.livejournal.com/195151.html - бегло пролистал, там про сантехкабины не сказано, но подтверждаю: II-18/12 ацеид (шифер) имеется.
А так - думал тема будет повеселиться, а тут какие-то гопники выясняют, кто кого сколько раз бил. И напичканная электрикой квартира - это не 4 витых пары. :) Напичканная - это как-то так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/06/Ktul40-AllReady.jpg
Буду следить за темой (потому и отписался). Интересно что будет :)
И как это вы не нашли Ниборит, когда Avmal весь форум вдоль и поперёк про него исписал, и постоянно говорил, что Ниборита завались в Электромонтаже (подтверждаю). Который, между прочим, работает в выходные.
24.06.2011 в 16:37:02
Cs-Cs написал : И напичканная электрикой квартира - это не 4 витых пары. Напичканная - это как-то так:
Сколько комнат? Всего квадратных метров? ВЫделенная мощность?
Cs-Cs написал : но подтверждаю: II-18/12 ацеид (шифер) имеется.
более того, там в некоторых квартирах стена санузел-кухня два листа ацэида :)
А за ацэидом в ванной на стене граничащей с холлом можно и кучу электропроводов найти...
PS Кстати не ацеид, а АЦЭИД (АсбестоЦементная ЭлектроИзоляционная Доска)
avmal
avmal
24.06.2011 в 17:02:38
BV написал : Сколько комнат? Всего квадратных метров? ВЫделенная мощность?
Тут мощность не имеет значения. Такой монтаж обычно заказывают по молодости для дальнейшего переустройства управления в "умный дом". Обычно мечты остаются мечтами - остаются только головная боль при монтаже и понапрасну вбуханные деньги.
BV написал : там в некоторых квартирах стена санузел-кухня два листа ацэида
Во всех.
BV написал : за ацэидом в ванной на стене граничащей с холлом можно и кучу электропроводов найти...
Обычно это только кнопка звонка.
BV написал : Кстати не ацеид, а АЦЭИД (АсбестоЦементная ЭлектроИзоляционная Доска)
Это их так называют, чтобы покороче и посолиднее, а на самом деле это обычные асбо-цементные плиты (АЦП)
kvost
kvost
24.06.2011 в 19:45:35
avmal написал : Во, блин ... Наверное это я по-пьяни в 60-е в свою квартиру сантехкабину из ацеида затащил ...
Допустим, хотя я видел только из гипсолита. Как быть с несущими стенами из кирпича? Этого там 100% нет.
Medik написал : Теперь вот раздумываю - не вредно ли из них ограждения лепить?
Не вредно :)
in my humble opinion
24.06.2011 в 20:38:39
avmal написал : Обычно мечты остаются мечтами - остаются только головная боль при монтаже и понапрасну вбуханные деньги.
:) и это точно...
Гость_
Гость_
Нея
24.06.2011 в 21:18:43
4 комнаты, 120 (примерно) квадратов и в районе 15 кВт. Там куча импульсных реле - оттуда столько линий. Для кнопок управления даже пришлось КВВГ заложить. А силы - как обычно, с кухни, и по линии розеток в каждую комнату. И ещё заказчик со слаботочкой не морочился - 5 коробок витой пары ушло. И я считаю правильно. Даже по санузлам распихали на случай автоматики или подключения водосчётчиков каких...
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.06.2011 в 10:31:43
avmal написал : Наверняка это серия II-18/12, как я уже предположил ранее и нет там никакого кирпича.
] Посмотрел дом в интентере - не этот. Этому дому, судя по словам хозяина - 33 года. Он квадратный в срезе, а не прямоугольный. Нечто вроде этого http://www.apartment.ru/content/13101/1.jpg Но не эта точно. Можете, если есть возможность посмотреть лично - ул. Шуклева 3б.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.06.2011 в 10:50:13
шКулева три бэ.
