SCB
SCB
12.06.2011 в 21:55:40
Есть леграндовский датчик движения без нуля, с плавным пуском. Соответственно, не хочет работать с энергосберегайками по причине малого тока протекающего через них в выключенном состоянии. Напрашивается что-то, что можно подключить параллельно нагрузке. Обычную лампу накаливания пихать некуда, ноль к датчику прогнать можно, только ломать много требуется. Может есть какая-нибудь фирменная девайсина?
leonard
leonard
12.06.2011 в 22:35:15
Просто в пусковой схеме энергосберегайки полупроводниковый ключ вообще не отпирается на такой малый ток который нужен датчику движения, может поможет параллельно лампе резистор на 150 кОм.
Anat78
Anat78
Серов
12.06.2011 в 22:57:40
или конденсатор на 0,5 микрофарад параллельно лампе
SCB
SCB
12.06.2011 в 23:39:49
Anat78 Пробовали ставить такую емкость или расчеты? Сопротивление ставил, греется сильно.
sergey_sav
sergey_sav
13.06.2011 в 00:42:26
SCB написал : Может есть какая-нибудь фирменная девайсина?
Конечно есть... это другой ДД с релейным выходом, ибо с плавным пуском для КЛЛ нафиг не нужен.
SCB
SCB
13.06.2011 в 08:38:00
Спасибо, очень свежая мысля. Только нет возможности прогнать ноль, поэтому и спрашиваю как выкрутиться.
sergey_sav
sergey_sav
13.06.2011 в 09:04:44
SCB написал : Только нет возможности прогнать ноль
В первом посте несколько иная инфа, однако.
Anat78
Anat78
Серов
13.06.2011 в 09:55:37
SCB написал : Пробовали ставить такую емкость или расчеты?
расчеты, потому что на практике проще ноль протянуть заранее
el-fi
el-fi
13.06.2011 в 10:06:15
SCB написал : леграндовский датчик движения
SCB написал : работать с энергосберегайками
Датчик движения + энергосберегайка = взаимоисключающие параграфы.
avmal
avmal
13.06.2011 в 10:28:09
Любое промежуточное реле с необходимым током контактов.
13.06.2011 в 10:54:52
sergey_sav написал : с плавным пуском для КЛЛ нафиг не нужен.
+1
Марсик написал : Датчик движения + энергосберегайка = взаимоисключающие параграфы.
+1 Если в сильно проходном месте - хороший способ убийства ламп. Проще, если возможно, включить небольшую лампу на постоянное горение + датчик освещенности ночь/день
Если хочется экономить - то с ДД светодиодные.
