#2466955
Я услышал, что автомойки высокого давления (АВД) опасны. А можно ли струей воды отрезать себе палец? По-идее, раз струю воды опасна, значит, инструкции должны предписывать работать в защитном костюме. Но на автомойках никто не надевает даже перчатки. С другой стороны, болгарка тоже опасна, но никто рукавицы из кольчуги не одевает.
А вот цитата из статьи про мойки высокого давления:
  • Вода - ласковая и добрая субстанция. И это ее свойство часто оказывается предательским. Неопытные мойщики нередко, получив в руки пистолет - пытаются облить товарища, искупать кошку. Они забывают, что теперь в их руках оружие. Отрезанные струей воды пальцы и руки, разорванное пополам животное - последствия таких. Не нужно их множить.
    Отредактировано Владимир57 07.07.2016
Страсти какие, тогда и машины бы все мятые, с оторванными молдингами и дырявыми подкрылками выходили из мойки бы. Возможно, речь о каких-то промышленных мойках?
...на фотке шильда с водорезки? Там же давление за 400кг и абразив - металл 30 см режет влёгкую, не точто пальцы.
...таки применяйте инструмент по назначению - всё будет в порядке.
От бытовушки - максимум покраснение, как ожог первой степени; ..ну, может краску с пластика ободрать (значит красили плохо) - такое сам видел..
...видел эпизод из "Грязной Работёнки" на Дискавери, когда в сухом доке промышленным аппаратом высокого давления обдирали ржу и ракушки с корпуса судна. Ради интереса ведущий поставил под струю свой ботинок (не модельный, кондовый такой американский рабочий башмак, типа "гада") - за пару секунд порвало. Хорошо с ноги снять догадался, так что ушёл сам, хоть и в одном башмаке...
...ещё была байка, как чел мыл фасад с люльки, в процессе захотел пить. Ну и хлебнул малость со ствола...улыбка была от уха до уха...
Gleden написал :
Моя мойка 7.85 дает 160 атм. представьте себе, что 1 атм = 760 мм рт ст = 10.300 мм вод.ст. или водяной столб высотой чуть более 10 метров.
а 160 атм = более полутора километров водяного столба. Так что при близком подведении к соплу не только покраснение будет, но и резать может. Если кто хочет проверить - не забывает тБ. Заменяем плоть мясом - свинина или говядина.
1 мм вод. ст. = 9,80665 Н/м²* = 10−4 кгс/см² = 7,3556×10−2 мм рт. ст.
P.S. случайно попал в ногу в тапочках - было больно, хотя расстояние было не впритык . Резиновые сапоги мою прямо на ноге - но выдерживая расстояние.
P.S.P.S. краску с переднего номерного знака снял лохмотьями . Резину мыть не рекомендуется близко - портится. МВД - не игрушка.
AMA3OH написал :
В следующий раз с авто поотлетает...
Я вырезал кусок передачи, который как раз меня напугал, что струей воды можно себе отрезать часть тела:
В пожарных шлангах давление 4, максимум, 16 атмосфер. В ручных мойках, как выше писали, давление 160 атмосфер. А вот какое давление либо расход воды уже реально опасные? Какая вода может разорвать ботинок и отрезать пятку? Какие у струи параметры?
AMA3OH написал :
Шихаэль Мума написал :
в следующий раз с авто поотлетает...
На заводе, что штампует знаки, была партия с бракованными номерами. У них краска и облетет. Меняют бесплатно, и без справок.
На счет пальцев не знаю, но люминиевые радиаторы гнет - факт.
А вообще - насколько полезна для ЛКП "мойка" машины струёй 160атм? Что-то мне кажется, что не очень-то...
В свое время по ящику задавались этим вопросом:
В итоге пришли к выводу: для новых машин, и машин близких к таковому состоянию - "мойка" не страшна. А для машин постарше, особенно если есть дефекты ЛКП, лучше мыть губкой из шланга.
Мне Жугуля на мойке отказались брать. Аргумент: -"Мы ж тебе всю краску снимем..."
wasya написал :
важно не только давление но и диаметр струи ( давление на кв мм поверхности) для 160атм и сечении струи 1мм2 это будет 1.6кг думаю шкура даже не порвется хотя больно будет (кмк изходя из этого и принято для "бытовых" моек такое давление - на всяк случай)
johnlc написал :
...важно не только давление но и диаметр струи (давление на кв мм поверхности)...
...вот-вот-вот. Мойка даёт 160 атм при расходе 550 л/час, помпа пожарной машины выдает на ствол 4-6 атм, на лафет до 18 атм при расходе 145 тонн/час (40 л/сек). На части не порвет, но на заднице прокатит...
...а если внимательно посмотреть фрагмент, заметно, что оператор работает не чистой водой, а смесью с абразивом - у него к стволу три шланга подходят, и защита, как у пескоструйщика...в принципе, у "Керхера" тоже есть насадки , но это совсем другой расклад...
- видел типа такой когда в армии служил , "лавина" называлась . Прапор говорил человека может прошить
Прошу прощения за оффтоп .
Gleden написал :
Ну при таких расходах эффект скорее от кинетической энергии струи (если допустим скорость струи 50м/с это 1200 джоулей на килограмм воды...).
johnlc написал :
..ну, при таких расходах, эффект скорее от книнетической энергии струи..
..по людям не пробовал. Вот иллюминаторы диам 400 мм и толщиной стекла 20 мм вылетали на раз-два, иногда вместе с задрайками..
Даже бытовая снимает кожу за долю секунд, сам свидетeль с расстояния около 50см. Это у меня сосед решил попробывать, сняло кожу с пальца. Если нет в голове можете пробывать.
Spritula написал :
...интересно, с мозолями справится?
arbuzzzzz написал :
RHAPSODY написал :
мне Жугуля на мойке отказались брать. аргумент: "мы ж тебе всю краску снимем..."
Spritula написал :
Интересно получается. Как же, при таких раскладах, получается, что если на мойке просто "грязь сбить", машина всё равно грязной остаётся?
Вот интересное видео по теме Я не по-русски не понимаю, но там мужик говорил, что одни мойки опасны, а другие не очень. Я так и не понял, каковы физические параметры мойки высокого давления, которая пробивает тыкву.
Вот перевод единиц давления Мойка с давлением 1800 psi, это примерно 124 бар, не способна разрезать тыкву.
wasya написал :
По Вашей ссылке 1бар = 1атм и Вы хотите сказать что струя давлением 124 атмосферы не разрежет какую - то тыкву?
Детишки балуются Karcher-ом высокого давления
Повреждения спины минимальные. 120 бар не опасны.
Указанное давление в ТТХ мойки - давление на выходе помпы. Что-то близкое к этому - в нескольких мм у сопла. Дальше - с учетом расширения струи пропорционально падает. Щель сопла примерно 5 мм. В 10 см струя уже 5 см шириной (ну и толщина тоже увеличивается). Раз в 5-10 давление уже падает. Там максимум 10 атмосфер. Со стекол не всяких насекомышей с расстояния 5 см срезает (мойка 120 бар).
... я пользуюсь керхером лет пять. Он не только моет, но и сохраняет покраску- так как вымывает микротрещины, которые потом заполняются воском. А из всяких сочленений-соли и грязь и даже пороги изнутри полезно помыть. А о технике безопасности все написано в инструкции и радиатор можно повредить и резину резать, но и масляную грязь отмыть на раз...
В бытность работы в автосервисе небольшим полупрофессиональным керхером (модель не знаю) убирали в боксе-два раза дунул и вся грязь улетела. Спецовки стирали им же-с близкого расстояния ткань разрезалась. Высоко вольные провода (не силикон) при попытке помыдь движок личных жигулей были как погрызанные крысами. Так что АВД все таки серьезный аппарат.
..спецовки, наверное, уже сами расползались. И то, что резина дубеет от времени тоже не секрет. Тесть так движок у себя помыл - лопнула вакуумная трубка и фиг заведёшь.. ..правда, трубке было десять лет..
У меня АВД Керхер 120 атм. Обычная универсальная насадка (с регулировкой струи) совершенно неопасна, даже покраснения на руке нет если направить. Если турбонасадку направить - ощущение как молотком по пальцам, но опять же никаких порезов и т.д.
В студенческие годы подрабатывал на мойке, двое поспорили на то что от струи ничего не будет, подставил ладонь под струю на секунду визгу было, глубокий порез длинной 3 см, заживал очень долго!
Конечно "домашний" Керхер так не сможет, но лучше быть осторожным!
инспектор написал :
Нет сомнения.
