Мне Жугуля на мойке отказались брать. Аргумент: -"Мы ж тебе всю краску снимем..."
14.06.2011 в 16:09:34
14.06.2011 в 17:56:53
wasya написал : В ручных мойках, как выше писали, давление 160 атмосфер. А вот какое давление либо расход воды уже реально опасные?
важно не только давление но и диаметр струи ( давление на кв мм поверхности) для 160атм и сечении струи 1мм2 это будет 1.6кг думаю шкура даже не порвется хотя больно будет (кмк изходя из этого и принято для "бытовых" моек такое давление - на всяк случай)
14.06.2011 в 23:58:39
johnlc написал : ...важно не только давление но и диаметр струи (давление на кв мм поверхности)...
...вот-вот-вот. Мойка даёт 160 атм при расходе 550 л/час, помпа пожарной машины выдает на ствол 4-6 атм, на лафет до 18 атм при расходе 145 тонн/час (40 л/сек). На части не порвет, но на заднице прокатит...
...а если внимательно посмотреть фрагмент, заметно, что оператор работает не чистой водой, а смесью с абразивом - у него к стволу три шланга подходят, и защита, как у пескоструйщика...в принципе, у "Керхера" тоже есть насадки
15.06.2011 в 01:12:51
15.06.2011 в 18:53:10
Gleden написал : на лафет до 18 атм при расходе 145 тонн/час
Ну при таких расходах эффект скорее от кинетической энергии струи (если допустим скорость струи 50м/с это 1200 джоулей на килограмм воды...).
15.06.2011 в 20:38:58
johnlc написал : ..ну, при таких расходах, эффект скорее от книнетической энергии струи..
..по людям не пробовал. Вот иллюминаторы диам 400 мм и толщиной стекла 20 мм вылетали на раз-два, иногда вместе с задрайками..
18.06.2011 в 23:26:37
Даже бытовая снимает кожу за долю секунд, сам свидетeль с расстояния около 50см. Это у меня сосед решил попробывать, сняло кожу с пальца. Если нет в голове можете пробывать.
18.06.2011 в 23:45:06
Spritula написал : бытовая снимает кожу за долю секунд
...интересно, с мозолями справится?
19.06.2011 в 01:13:28
Шихаэль Мума написал : насколько полезна для ЛКП "мойка" машины струёй 160атм?
arbuzzzzz написал : для машин постарше, особенно если есть дефекты ЛКП, лучше мыть губкой из шланга
RHAPSODY написал : мне Жугуля на мойке отказались брать. аргумент: "мы ж тебе всю краску снимем..."
Интересно получается. Как же, при таких раскладах, получается, что если на мойке просто "грязь сбить", машина всё равно грязной остаётся?
20.06.2011 в 14:17:18
Вот интересное видео по теме
20.06.2011 в 15:22:36
Вот перевод единиц давления
