20.02.2014 в 23:19:14
zigomer1 написал : Бетоноконтакт случайно от геморроя не лечит???
компрессы на пораженные участки))
02.03.2014 в 17:43:56
Господа, прошу совета. Дом из СИП-панелей (т.е. снаружи и внутри ОСП-3 плиты), встал вопрос внутренней и внешней отделки. В связи с этим возникло много вопросов: 1) Чем зашпаклевать швы на полу для поклейки пробкового покрытия (в фирме сказали, что швы и головки шурупов нужно обязательно зашпаклевать, хотя я и не понял зачем, но без этого мастера клеить пробковое покрытие боятся, хотя это покрытие будет 8 мм. толщиной)? Щели, или как их мастера называют "швы", между плитами порядка 5-10 мм. 2) Потолок решили красить водоимульсионкой Тикурилла Euro-2 (на латексной основе), чем под нее швы на потолке шпаклевать и нужно-ли грунтовать всю поверхность (напугали, что после грунтовки местами могут стружки из ОСП "вспучить" и действительно, пока крышу не поставили, снег попал на пол второго этажа и потом растаял - местами некоторые стружки вспучило)? 3) Стены тоже решили пробковым покрытием отделать (клеевым), вопрос тот же- чем швы шпаклевать? 4) Снаружи решили дом покрыть "мокрой" штукатуркой (очень уж жене понравилось как выглядит такой дом "вживую"), проехался по всяким Мерлена, ОБИ и т.п. - выбора нет, только в Мегастрое нашел фирмы "БОЛАРС" - стоит ее брать, или нужно искать что-то другое? Заранее спасибо за ответы!
08.02.2018 в 10:43:05
Бетоно контакт ГОВНО. Нанесла его на ОСВ и штукатурка от него отвалилась!!!!!
08.02.2018 в 12:13:50
nkotova82, нет,это ОСП - говно.Не надо на Бетонконтакт гнать. Понастроят из говна (OSB) а потом ноют!
