KM
KM
04.07.2006 в 16:38:21
Берите с 24 зубьями или выше. В принципе, от самой ДСП много зависит - качественную ДСП и 8-ю зубьями пилить можно без сколов (ну почти), а поганую и 48-ю испортить...
Peter M.
Peter M.
06.07.2006 в 13:26:41
2KM А от циркулярки разве не зависит? Я уж задумался стоит ли для моего "чуда" (см. #21)покупать ламинатный диск если у нее от рождения нет способностей к пристойному пилению. А ДСП качественное - от старого румынского шифоньера!
KM
KM
06.07.2006 в 14:10:18
Не знаю, у меня опыта с циркулярками мало (всего 1 штука :)), поэтому слабо представляю, как она может плохо пилить, вроде устройство - проще некуда.
Serg
Serg
08.07.2006 в 01:06:40
2Peter M.
Чем больше зубьев - тем однозначно лучше. Думаю, Вы читали с последнем журнале статью про особенности выбора пильных дисков?
Peter M.
Peter M.
11.07.2006 в 10:44:53
2Serg А для пиления ламинированной ДСП диск брать лучше с обычный или отрицательный? И что можно сказать о дисках "Атака"? Видел такие под мой размер - 200х32 с 56-ю зубами. Я так думаю мой инструмент лучшего не заслуживает :)
Gins
Gins
Миасс
11.07.2006 в 13:15:11
от циркулярки - главное чтобы биения не было на валу и обороты поболее.
Пилил Ребиром (без нагрузки 6000 об/мин) с аналогичным диском Атака, только зубов 48 - сколов не было даже без подрезного. Ну пока диск не затупился. Точности тоже не было - подошва хлипкая потому что, пила гуляет.
Диск с отрицательным углом. 56 зубьев должно быть даже лучше
Samara
Samara
Самара
11.07.2006 в 18:51:42
Подитожим: Peter M, пилить ДСП по направляющей и ровно можно. Проверено. Пилка Макита В-17, пилка с заточенным и разведенным зубом. Обороты на 4, маятник на 1 или выкл. Это если Макитой 4324 пилить. Фрезером конечно лучше, если он есть. А вообще читайте старый форум, там одна женщина металл фрезером китайского производства фрезеровала, хотя все корифеи форума кричали: "Низя!" Главное, чтоб душа пела.....
Serg
Serg
12.07.2006 в 00:34:42
2Peter M.
Да, я согласен, что 56 зубьев для чистового пиления подойдет. Угол атаки отрицательный.
DNK1
DNK1
13.07.2006 в 09:31:31
По поводу пиления лобзиком -- хочу напомнить, что ДСП есть пилки по-черному. Даже специальные (якобы), с обратным зубом -- хватает буквально на считанные метры, потом визуально видны слизанные зубцы. Опять же, сколы появляются с противоположной стороны.
Пилил метабовским лобзиком Ste 70 и метабовскими же пилками с обратным зубом 23 650. К слову, лобзик так и норовит подпрыгнуть. Поэтому теперь, если надо отпилить чуть-чуть или криволинейный рез сделать, использую пилки по металлу и с отключенным маятником. Сколы то есть, то нету, в зависимости от ДСП. Вообще же предпочитаю описанный выше вариант с фрезером.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.12.2012 в 14:31:11
Нужно отрезать узенькую полосочку ламинированного ДСП - около 3-5 мм, толщина материала - 18 мм. Профиль заготовки и линия реза (красная) изображены на рисунке.
Хотел это сделать при помощи электролобзика, но знакомые мастера-мебельщики утверждают, что будут сколы на ламинирующем слое. Советовали убрать лишнее при помощи электрорубанка с ножом из твердого сплава или везти заготовки на специальный станок. Как отрезать узенькую полоску ламинированного ДСП в домашних условиях без сколов на ламинирующем слое? Спасибо за ответ.
tuger
tuger
Мурманск
04.12.2012 в 14:59:31
DrPilman написал : Как отрезать узенькую полоску ламинированного ДСП в домашних условиях без сколов?
Если есть только лобзик или ножовка - прорезать ламинирующий слой ножом по линии (даже не обязательно на всю глубину), пилить впритык, но не залезая на прорез. Торец подправить шкуркой на бруске.
Если лобз по шине нормально идёт, можно рейку приклеить-прикрутить к полоске фанеры, потом по рейке резануть лобзиком. дальше эту импровизированную шину на деталь и пилим вдоль неё, край фанеры не даст подрываться ламинату.
