NTim
14.06.2011 в 15:32:17
Собираюсь сделать межэтажное перекрытие в деревянном дачном домике. Балки 100х200 мм с черепными брусками 50х50 в нижней части, ес-но. Пролет балок 3,8 м. Между балками 0,6м. Есть ли проверенные варианты "бутерброда" такого перекрытия между первым этажом и мансардой? Ничего тяжелого ставить на второй этаж не предполагается: только кровати и шкафы. Есть только пожелания по звукоизоляции (от шума и топтания). :) Дом неотапливаемый. Чистовую отдлеку пола второго этажа хотелось бы сделать ламинатом.
Чем правильнее подшить потолок на первом этаже вагонкой или фанерой с наклейкой потолочных панелей?
С уважением
Николай
Vladir
14.06.2011 в 18:15:52
У меня сейчас подобные проблемы, балки правда 50х200 эковатой забиты, сверху фанера 20 мм как черновой пол лежит. Буду делать плавающий пол со стяжкой, иначе проблемы со звукоизоляцией от топота не решить.
У меня веранда как комнаты, но верх является балконом, там была залита стяжка см 4, по звукоизоляции небо и земля.
На фанеру положу эту подложку http://www.ekoplat.ru/content_7 уже закупил. Сверху стяжку см 3см,потом уже опять подложка и чистовой пол.
alex-saratov
Саратов
15.06.2011 в 09:52:51
Присоединяюсь к теме. У меня две комнаты потому пролеты 4 м и 3 м, то что Ваш брус 100х200 выдержит это однозначно.. достаточно и 100х150 а вот относительно шумоизоляции самому интересно.
Vladir
15.06.2011 в 11:28:05
Можете здесь почитать к примеру. http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1373&start=0
NTim
15.06.2011 в 12:16:14
Вторая ссылка: однако круто!:) А на экоплат под стяжку, что будете ложить? Как и чем будете выполнять стяжку? Как выполняли "бутерброд" под фанерой чернового пола? Что будет, если просто положить плавающий пол из фанеры 2х15мм на "экоплат"?
evgenygrig
Красногорск
15.06.2011 в 14:40:24
NTim, ну зачем вам такие сложности в деревянном дачном домике???
Снизу под балки степлером подбить пароизоляционную пленку, зашить хорошей вагоночкой и окрасить экологичным лаком на водной основе. На черепные бруски реек набросать и уложить минвату 100 мм. Сверху пленку Изоспан дышащую, чтобы минвата не пылила, 20 мм фанеру или ОСП на шурупах, и ламинат на подложке.
alex-saratov
Саратов
15.06.2011 в 14:53:19
evgenygrig - спасибо. Думаю сделаю именно так.
Кстати нашел статейку где хорошо описана теория, что и для чего - http://www.mukhin.ru/stroysovet/framehouse/34.html
DSP007
15.06.2011 в 14:58:00
Есть вариант. Экологично, пожаробезопасно , прочно , тепло , нерпродуваемо и непрогрызаемо. Один недостаток- процесс мокрый и месить тяжело. Называется опилкобетон/соломобетон на магнезиальном цементе (иже цемент Сореля), рецептуру , технологию , метод укладки я тут неоднократно описывал.
NTim
15.06.2011 в 15:42:25
Огромное спасибо! А снизу под балками какую пароизоляционную пленку применит? Тот же изоспан?
yicil
01.08.2011 в 14:36:40
такой пирог нашел для вас
