Решил на кухне 6 светилиников галогеновых поставить в подвесной поталок, но в магазинах большой выбор, есть из пластика есть из разных металов. Подскажите какой выбрать.
03.07.2006 в 16:06:06
05.07.2006 в 14:03:31
главное чтобы патрон керамический был :)
05.07.2006 в 14:35:54
Арматура должна быть металлической, галогенки мощный источник тепла, пластик ведет. У родственика стояли поворотные (сам механизм поворота из пластика) повело так, что не вынуть лампу. Себе делал на лампах с зеркальным отражателем (диаметр 50 мм). Но для них требуется большая высота, зато проблем нет. Да и самое основное - это только подсветка, необходим и основной свет, кроме того обращайте внимание на угол освещения - у галогенок есть 10 град, 30 град, и помоему 60. Посмотрите в дизайне была тема по галогенкам
05.07.2006 в 15:08:14
Sergey11 написал : у галогенок есть 10 град, 30 град, и помоему 60.
Ну если на то пошло то у галогенок есть углы и на 12 и 25 и 40 и 55 и т.д. градусов
06.07.2006 в 01:16:47
Pahan написал : Решил на кухне 6 светилиников галогеновых поставить в подвесной поталок, но в магазинах большой выбор, есть из пластика есть из разных металов. Подскажите какой выбрать.
Советую брать не штамповку, а литье - гораздо аккуратнее на потолке смотриться, к тому же они тоньше. Сам покупал в Леруа - дешеале, чем там, не нашел.
насчет того, что
Sergey11 написал : ...это только подсветка, необходим и основной свет
не согласен - все зависит от мощности, угла рассеивания и расположения галогенок. Своим примером постараюсь опровергнуть данное утверждение (после ремонта проверю ;) ).
06.07.2006 в 17:32:06
Джордж написал : Сам покупал в Леруа - дешеале, чем там, не нашел.
насчет того, что
Леруа это что-то... Купил (позарившись на цену) "точки" в санузлы. Так вот это Г-но (Комтеч или как их там) разваливалось буквально в руках: то пружинки отвалятся (обыскаццо), то корпус не разберешь без такой-то матери, лампу вставлял - один патрон нафиг лопнул, у другого отвалился провод... Короче, без доработки "напильником" малопригодно.
in my humble opinion
07.07.2006 в 09:53:55
Kvost написал : Леруа это что-то... Купил (позарившись на цену) "точки" в санузлы. Так вот это Г-но (Комтеч или как их там) разваливалось буквально в руках: то пружинки отвалятся (обыскаццо), то корпус не разберешь без такой-то матери, лампу вставлял - один патрон нафиг лопнул, у другого отвалился провод... Короче, без доработки "напильником" малопригодно.
Ничего удивительного Comtech (Комтех) это голимый Китай :(
07.07.2006 в 11:26:53
ГОРСВЕТ написал : Ничего удивительного Comtech (Комтех) это голимый Китай :(
Не вопрос, можно найти и не Китай, в том же Леруа. Но! Стоимость будет в разы больше. При покупке для квартиры более 30 светильников разница в стоимости получается внушительной. Проще потом поменять бракованный, если попадется. Я покупал светильники Comtech по 49 руб (на стройрынках такие же, или еще хуже по качеству, стоят 70-90 рублей) - ИМХО, довольно добротно сделаны, литье гладкое, уже несколько штук проверял - пружинки не отваливаются, патроны не крошаться. Импортные такого типа в районе 200 с чем-то рублей, если не ошибаюсь. Поэтому сравнение не совсем уместно.
