22.09.2011 в 14:08:57
Эту фрезу делали только в Уфе, и похоже что и её сняли.
22.09.2011 в 16:31:11
В Белоруссии данную фрезу сняли с производства еще в конце 90х,связывался с Лидсельмашем и Сморгонским агрегатным,а Уфимская похоже один в один слизали.Кстати эта фреза лучше чем та что делает Сморгонь сейчас.Проверено на практике.
21.12.2011 в 22:46:29
fotomag, скажите пожалуйста, сколько оборотов фреза выдает, может есть инструкция? Хочу сделать фрезу к МТЗ, но не могу найти характеристики. С сайта Сморгоньского завода инструкции по этой фрезе убрали, а в инете про обороты фрезы от... и до... . Кому-то нравятся большие, кто-то пашет на малых оборотах.
21.12.2011 в 23:15:35
majkl написал : fotomag, скажите пожалуйста, сколько оборотов фреза выдает, может есть инструкция? Хочу сделать фрезу к МТЗ, но не могу найти характеристики. С сайта Сморгоньского завода инструкции по этой фрезе убрали, а в инете про обороты фрезы от... и до... . Кому-то нравятся большие, кто-то пашет на малых оборотах.
Делайте передаточное число 1:6. Получите 200 об/мин. при 3600 мотора.
Я себе уфимскую фрезу на такие обороты переделал.
Можете посмотреть, в теме про фрезы и в теме про тяжёлые есть фотки и кое-какое описание переделок.
А это видео:
21.12.2011 в 23:33:59
majkl написал : Кому-то нравятся большие, кто-то пашет на малых оборотах.
Сталкивался с двумя вариантами больше 400 об.И больше 300,это если обороты ВОМа равны 1000об/мин.Расчеты в мастерской,но цифры такого порядка.Изготавливаю фрезу,планирую примерно 200об/мин.Сморгонская практически копия Лидской,лучше какая то из них может быть только из за разницы в оборотах,но это мое мнение,практики нет.
23.12.2011 в 23:11:04
Спасибо за советы. Сегодня нашел, продают фрезу за 200 вражеских зеленых 10-12 лет от роду. Продавец говорит, не широкая. Наверное такая как на фото и видео. В размышлении, не проще ли эту купить? ВиталийС, какая ширина Вашей фрезы? fotomag, извините, что вошел в тему со своим.
23.12.2011 в 23:23:26
majkl написал : ВиталийС, какая ширина Вашей фрезы?
До переделки 60 см, после - 70 см.
24.12.2011 в 00:17:19
majkl написал : Сегодня нашел, продают фрезу за 200 вражеских зеленых 10-12 лет
Если пара нормальная,это очень хорошая цена.Я делаю сам,но если бы мне попалась такая я бы взял.
24.12.2011 в 01:00:07
Да, цена хорошая, обычно выставляют за 300, продавец говорил что фреза почти не использовалась, лежала в гараже. После выходных еду смотреть. Чтобы проверить пару надо наверное вскрыть крышку или просто провернуть, посмотреть люфт? Удалось скачать руководство по эксплуатации. Ширина захвата регулируемая - 44-61 см. Ширина по габаритам - 68 см. ВитаийС , а в чем переделка? Новая пара?
24.12.2011 в 01:34:38
majkl написал : ВитаийС , а в чем переделка? Новая пара?
Из принципиального:
16.01.2012 в 01:48:42
Вчера купил. Не та, о которой писал выше. За той договорился о времени, месте,съездил за 300 км а "продавец" не пришел. Эта несколько дороже, привезли домой. Лидсельмаш 1990 г.в., в эксплуатации не была. Жалко морозы ударили, не успел испытать. В редукторе звездочки х20 зубьев. К весне думаю переделать .
15.02.2012 в 17:08:06
fotomag, где заказывал шестерни? прислали подошли к редуктору
15.08.2012 в 15:47:10
fotomag вал такой? или уже заказал на шестерне 10 зубьев.
23.05.2014 в 09:18:42
Виталий С написал : Из принципиального:
- Изготовлен новый ротор из ножей Крота.
- Уменьшены обороты (большая ведомая звезда в цепном редукторе).
- Развёрнуто вращение (против хода). "По мелочи":
- Усилен корпус цепного редуктора, установлена пыле-влаго защитная крышка на герметике.
- Удлинён промежуточный вал для работы с 16-ми колёсами.
Здравствуйте, Виталий С. Подскажите, пожалуйста, как Вы увеличивали ведомую звёздочку? Использовали что то серийное или переделывали родную. Буду очень благодарен за Ваши разъяснения
28.12.2014 в 21:14:08
Всем привет! На прошлых выхах купил себе сие чудо. Счастлив, поскольку досталась за 6,5 тыр. Пока еще даже не успел опробовать. Полагаю, что это произведение ОАО Лидсельмаш ФНМ-1? Ни одной шильды нет. У меня по 2 пары лопастей с каждой стороны. Хочу поставить дополнительно 2 пары лопастей, чтобы как у всех было, но не знаю где добыть запчасти. Может кто из старожил подскажет. Спасибо.
