Anat78
Anat78
Серов
15.06.2011 в 17:42:11
двухканальный диммер
Гость_
Гость_
Нея
15.06.2011 в 19:53:12
Anat78 написал : находится всегда в положении максимума
Так я ж об этом писал: а диммер-то не охренеет сразу от 100% нагрузки? Там при включении лампы будет же стартовый ток - он более быстро сгореть может... Надо два диммера. За удовольствия надо платить.
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2011 в 20:17:07
так мощность диммера и мощность нагрузки надо правильно выбирать. а насчет пусковых токов изучите время-токовые характеристики симисторов
Гость_
Гость_
Нея
15.06.2011 в 20:51:45
Anat78 Хе. Так там же они без радиатора, не так ли? И любой диммер, хоть крутилка, хоть электронный - обеспечивает плавный старт.
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2011 в 21:00:20
Cs-Cs написал : Так там же они без радиатора, не так ли?
все с радиаторами хоть и маленькими
Гость_
Гость_
Нея
15.06.2011 в 21:05:46
Ну... я не уверен, что симистор будет переживать включение выключателя и 100% уровень нагрузки. Если товарищ хочет - пусть собирает. Но так, чтобы можно было потом заменить этот выключатель на второй диммер
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2011 в 21:57:05
да все они держат если не впритык выбраны по мошности. Я же пробовал с диммером на 1200 ватт включал на полную лампы накаливания 16*60вт автоматом 6 ампер иногда даже 16 амперный автомат вырубало выше по линии
bull23
bull23
Минск
16.06.2011 в 10:56:18
Давайте мот некую ясность попробую внести насчет диммера и нагрузки: диммер будет крутёлка леграндовская, лампы-2 линии по 4 точки 50вт на точку максимум.Итого суммарно макс 400Вт
Anat78
Anat78
Серов
16.06.2011 в 12:11:43
bull23 написал : Итого суммарно макс 400Вт
значит диммер надо на 600 ватт
